主题:【原创】【极限体验】高效液相色谱仪测定食品中添加剂
浏览0 回复34 电梯直达
singlewhy
该帖子已被samanthalas设置为精华;
高效液相色谱仪测定食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠
防腐剂是指天然或合成的化学成分,用于加入食品、药品、颜料、生物标本等,以延迟微生物生长或化学变化引起的腐败。它能抑制微生物的生长繁殖,防止食品腐败变质而延长保质期。防腐剂的防腐原理,大致有如下3种:一是干扰微生物的酶系,破坏其正常的新陈代谢,抑制酶的活性。二是使微生物的蛋白质凝固和变性,干扰其生存和繁殖。三是改变细胞浆膜的渗透性,抑制其体内的酶类和代谢产物产物的排除,导致其失活。
    一些厂商为了降低成本赚取暴利,在饮料、果脯甚至专供儿童消费的果冻等食品中,普遍添加对人体有害无益的糖精或糖精钠来代替蔗糖,但在食品标签上却不作任何明示,或冠以“蛋白糖”、“甜宝”等美名掩盖添加剂的事实,损害了消费者的身体健康,严重侵犯了消费者的知情权,已引起了社会各界和广大消费者的密切关注。
  现介绍下HPLC 法同时测定食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠,优点明显,可做参考。
具体操作如下:
仪器与试剂
  仪器 高效液相色谱仪,紫外检测器,超声波,溶剂过滤器,在线脱气机等。
  试剂
        1. 甲醇(CH3OH) 色谱纯;
        2. 乙酸铵(NH4AcA.R.
        3. 苯甲酸标准储备液(1.0mg/mL)国家标准物质中心;
        4. 山梨酸标准储备液(1.0mg/mL)国家标准物质中心;
        5. 糖精钠标准储备液(1.0mg/mL)国家标准物质中心;
        6. 纯水 。
检测条件
      检测器 UV-Vis,λ=230nm
      色谱柱 Welch  4.6mm X 250 mm5μm
      流动相 0.02mol/L 乙酸铵-甲醇=95+5);
      流速 1.0mL/min
      柱 温 :室温。
      色谱图如下
标准曲线
  苯甲酸、山梨酸、糖精钠标准混合液的配制。按上述检测条件测定峰面积,并绘制校正曲线。苯甲酸、山梨酸、糖精钠校正曲线的线性关系良好(相关系数均大于0.999)。
苯甲酸、山梨酸和糖精钠测定精密度试验
  按上述检测条件,连续六次注射苯甲酸、山梨酸和糖精钠标准混和液,分别绘制色谱图。见图
样品测定
用某种食品作基质,配制含苯甲酸、山梨酸和糖精钠的内控样品。按文献(1)进行样品预处理。在同样条件下测定苯甲酸、山梨酸和糖精钠含量。结果准确度都小于1.0%。
结论
    采用高效液相色谱法测定食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠,结果准确、精密度、线性关系良好、分离度好等特点。适用于食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠含量的测定。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
houjjun
yu3226033
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
这个太到位了,就是楼主还没来得及上图吧
侯版也做过吗?
houjjun
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
这个太到位了,就是楼主还没来得及上图吧
侯版也做过吗?
这个常做,做过好多年了
yu3226033
这个太到位了,就是楼主还没来得及上图吧
侯版也做过吗?
这个常做,做过好多年了
这个月旭可能已有了?
houjjun
这个太到位了,就是楼主还没来得及上图吧
侯版也做过吗?
这个常做,做过好多年了
这个月旭可能已有了?
这个方法应用的非常多,他们应该有了
singlewhy
这个太到位了,就是楼主还没来得及上图吧
图片稍等会上传,这会网速太慢上不动
houjjun
原文由 singlewhy(singlewhy) 发表:
这个太到位了,就是楼主还没来得及上图吧
图片稍等会上传,这会网速太慢上不动
持续关注,期待哈
singlewhy
会飞的猪猪
会飞的猪猪
