一、技术参数执行标准:GB/T 3536 ISO 2592 ASTM D92
闪点测定范围:79~400℃
工作电压:AC220V,50Hz
整机功率:1500W
加热功率:1300W
工作温度:0℃~40℃
存储温度:-20~50℃
安全温度:EFP+20℃
预安全温度:EFP+10℃
绝对安全温度:400℃
点火方式:电子点火和气体点火
显示屏:彩色点阵液晶LCD,6.4〞
显示分辨率:640×480(mm)
外形尺寸:478×376×322mm(长×宽×高)
重量:32Kg
二、主要优点
1) 双控制系统:仪器采用工控机加单片机的硬件系统,利用单片机实现加热过程的控制和传感器数据的采集,使测试实时性高,测试结果更精准;采用工控机作为总的系统控制使仪器更可靠,工控机拥有256M内存,2G的硬盘,不仅运行速度块,而且数据存储量大。采用WindowsCE5.0操作系统,不仅方便用户操作(类似于PC机WindowsXP系统),由于WindowsCE属于嵌入式独立文件系统,这样又能避免受病侵袭的风险。软件采用全中文操作界面(可换成英文界面),通俗易懂。
2) 多接口:为方便用户,提供多种通讯接口RS-232、USB和RJ-45等,可连接LIMS系统,可连接局域网,可浏览Internet;通过USB接口不仅可以直接升级系统软件,还可以导出试验结果数据;同时仪器提供了LPT打印接口,可以直接连接激光打印机直接打印出测试结果报告。
3) 真彩显示:采用24位真彩色TFT液晶显示屏和触摸屏使用户更方便操作,同时也配备了鼠标和键盘。
4) 双点火系统:采电子点火引燃气体点火,无需用户手动引火,而且仪器会自动检测火焰是否熄灭,如遇火焰被吹灭,仪器将自动引燃扫划火焰。
5) 自检自诊:仪器开机时自动对闪点传感器、Pt100油温传感器、电子点火器、系统热熔丝等进行自检;同时对电子点火器、点火扫划动作、冷却和加热系统启动/复位等进行自检。如果有某处故障或连接不正常,仪器发出蜂鸣声报警同时屏幕文字提示“×××异常,请检查是否连接”。
6) 自动灭火: 仪器不仅可以检测闪点还可以检测燃点,在试验结束后,仪器将会自动弹出灭火盖灭火。
7) 分体独立式设计: 闪点传感器及温度传感器均采用分体独立式设计,这样更方便更换各配件(用户即插即用)。
8) 进口器件:温度传感器采用德国进口传感器,使检测更可靠稳定,数据更准确。
9) 过热保护: 仪器具备过热保护功能。如超过预安全温度(安全报警温度)将会发出声光报警但能继续进行试验;超过安全温度(试验停止温度)或绝对安全温度(400℃)时将会发出声光报警并停止试验,同时启动冷却风扇进行强制降温,防止火灾等意外情况发生。
10) 测试结果直观: 仪器具有大气压强修正功能;具有强大的数据存储查询功能;仪器可存储上万条试验结果,可按时间、油样、试验者等自由组合查询。
11) 多试验程序: 仪器具有六种标准试验程序可选,也可由用户根据本单位的实验方法、数据的要求,自行设定实验标准(满足快速测试未知油样的试验要求)。
三、装箱单序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 备注 |
1 | 试样杯 | | 1个 | 黄铜镀金 |
2 | 熔断丝 | | 1个 | |
3 | 电子点火器 | | 1个 | |
4 | 鼠标 | | 1个 | |
5 | 标准小键盘 | | 1个 | |
6 | 保险丝管 | | 2个 | |
7 | 电源连接线 | | 1根 | |
8 | 触摸屏输入笔 | | 1支 | |
9 | 用户手册 | | 1本 | |
10 | 合格证 | | 1个 | |
