主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答01.27(已完结)——宁神补心片中丹酚酸B的检测
浏览0 回复20 电梯直达
微雨燕双飞
问题:宁神补心片中丹酚酸B的检测USP拖尾因子是?
答案:1.040或1.025
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
莫名其妙(ID:moyueqiu
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
langyabeilei(ID:langyabeilei)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
宁神补心片中丹酚酸B的检测
样品制备
制备方法1. 对照品:取丹酚酸B对照品适量,精密称定,加75%甲醇制成每1 mL含丹酚酸B 60 μg的溶液,即得。
2. 供试品:取本品10片,除去包衣,精密称定,取约0.7 g,精密称定,置50 mL量瓶中,加75%甲醇适量,超声处理(功率250 W,频率33 kHz)30分钟,放冷,加75%甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
分析条件
色谱柱Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503)
流动相甲醇:乙腈:甲酸:水=30:10:1:59
流速1.0 mL/min
柱温30 ℃
检测器UV 286 nm
进样量10 μL
色谱图
对照品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
15.583
60827
2784
11249.604
1.040
*药典要求理论板数按丹酚酸B峰计算应不低于2000
供试品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
15.594
442284
19427
10727.580
1.025
本品种同时使用了LeapsilC18、Diamonsil C18两款色谱柱,在药典规定条件下进行丹酚酸B的检测,均满足药典要求。
ZHAOGUANGXI
1.040
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
dyd3183621
1.025
zengzhengce163
1.025
zengzhengce163
dahua1981
1.025
dahua1981
dyd3183621
langyabeilei
mengzhaocheng
1.025
WUYUWUQIU
USP拖尾因子 1.025
