生态纺织品
一、生态纺织品(ecological textiles)
生态纺织品是指从原料的选择到生产、销售、使用和废弃处理整个过程中,对环境或人体健康无害的纺织品,又称环保纺织品或绿色纺织品。它必须符合四个基本前提:⑴资源可再生和可重复利用;⑵生产过程对环境无污染;⑶在穿着和使用过程中对人体没有危害;⑷废弃后能在环境中自然降解,不污染环境,即具有“可回收、低污染、省能源”等特点的纺织品。
具体来讲,生态纺织品内容涵盖以下三方面的内容:
1.生产生态性——从生产生态学的角度,控制包括从纤维种植、养殖、生产到产品加工的全过程对环境无污染、产品自身不受“污染”;
2.消费生态性——从人类生态学的角度,考察纺织品中残留有毒物质对人体健康的影响;
3.处理生态性——从处理生态学的角度,控制纺织品可回收利用、自然降解、废物处理中其释放的有毒物对环境无害。
狭义的生态纺织品是指在现有的科学知识下,经过测试不含有会损害人类健康的物质,且具有相应标志的纺织品。目前生态纺织品的检测主要是针对狭义上的有关内容。这类生态纺织品重点是控制如有害染料、甲醛、重金属、整理剂、异味等有害物质。
2000年1月27日,国家环境保护总局批准并开始实施《生态纺织品》标准,表明国家对服饰影响人体健康的关注。
生态纺织品应符合以下技术要求:
1.产品不得经过有氯漂白处理。
2.产品不得进行防霉蛀整理和阻燃整理。
3.产品中不得添加五氯苯酚和四氯苯酚。
4.产品不得有霉味、汽油味及有毒的芳香气味。有气味,则有残留物存在。
5.产品不得使用分解为有毒芳香胺染料的偶氮染料、可致癌的染料和可能引起过敏的染料。
6.产品中甲醛、可提取重金属含量、浸出液PH值、色牢度及杀虫剂留量均应符合要求。二、检测对象有关的生态纺织品(和皮革制品)检测对象包括:
1)服装、睡袋、床上用品、毛巾、发饰、假发、帽子、尿片及其它卫生用品;
2)鞋袜、颈挂式钱袋、手套、表带、手袋、钱包/皮夹子、行李箱、座椅套;
3)纺织品或皮革制成的玩具,包括纺织制品和皮革服装上的玩具;
4)最终将为消费者使用的纤维和织物。不属生态纺织品检测范围的有:
1)土工布、防水油毡基布等工程用纺织品
2)造纸毛毯、帘子布、过滤布、绝缘纺织品等工业用纺织品
3)无土栽培基布等农业用纺织品
4)防毒、防辐射、耐高温、阻燃等特种防护用纺织品
5)渔网、缆绳、登山用绳索等绳网类产品
6)麻袋、邮包等包装用纺织品
7)医用纱布、绷带等医疗用纺织品
8)装饰挂件、工艺品等小物件装饰用纺织品
9)广告灯箱布、遮阳布等室外装饰用纺织品
10)东方手工纺织制品除外
11)部分回用纤维制成的纺织品三、测试项目根据目前国际上广泛采用的Oeko-Tex 标准100,生态纺织品必须测试的项目有:pH值、禁用染料、甲醛、重金属、氯苯酚、色牢度、农药残留、有机氯载体、PVC增塑剂、有机锡、挥发性物质、气味等。所涉及的化学物质有100多种。目前实际检测最多的主要是前五项内容。
Oeko-Tex 标准100(2008年最新版本)
除常规监控项目之外,以下化学品和原材料还可能被一些买家列入监控范围:
1) 臭氧层消耗化学品(ODCs氯氟烃制冷剂)
2) 酚类聚氧乙烯非离子表面活性剂(APEO)
3) 卤代脂肪族化合物
4) 含氯漂白剂
5) 多氯联苯衍生物(PCBs)
6) 二甲基甲酰胺
7) 多种有机单体(如丙烯腈、二异氰酸酯等)
8) 石棉材料
9) 部分芳香胺及其盐类
10) 致癌、致畸、致突变的物质
11) 防虫整理剂
12) 放射性物质
13)全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)
四、生态纺织品的有关法规(一)、德国政府的 "食品及日用消费品法" 1992年4月10日,德国政府颁布了"食品及日用消费品法",该法令第30条中涉及禁用部分染料,但没有可操作性的明确规定。1994年7月15日发布了该法令的第二修正案,第一次明确规定纺织品、服装、鞋类及部分饰品和日用消费上禁止使用某些在一定的条件下会裂解并释放出20种致癌芳胺的偶氮染料,禁用的方法包括禁止生产、进口和销售。但由于该法令缺乏明确的监管及执行制度,产品范围界限不清,又缺少标准的检测方法,执行时遇到了困难。德国政府不得不于1994年12月16日,1995年7月14日和1996年7月23日相继发布了该法令的第三、第四和第五修正案,把法令的执行期进行推迟。1997年12月23日对该法令作了补充及完善,对染色纺织品及服装限定的致癌芳香胺的最大限定值30㎎/㎏,对染料的最大限定值为150㎎/㎏。1999年8月4日又增加了二种致癌芳香胺,总共为22个致癌芳胺。 该法令明确指出在一定条件下裂解并释放出22种致癌芳胺的偶氮染料受到禁用,只有用这些致癌芳香胺作为偶氮染料的重氮组份时才能裂解并释放出来,更不能扩大为所有偶氮染料都属禁用。1994年德国提出有118只染料禁用,1996年增加为132种,1999年德国化工协会增加到146种。但是由于染料生产的精细化程度不够,即使致癌芳胺不是作为重氮组份,也可能残留在染料之中。或者是以致癌芳胺的同分异构体作为偶氮染料的重氮组份。如果没有将致癌芳胺彻底分离,将导致残留于染料中。为了安全起见,选用染料市尽量避免染料分子结构含有22种致癌芳胺及其同分异构体。 该法令是世界上第一部有关纺织品生态安全的法规,但只局限于禁用偶氮染料,不涉及其他化学品。(二)、 Oeko-Tex standard100的发展 Oeko-Tex standard100是由一个国际性民间组织的"国际生态纺织品研究和检验协会"发布的有关纺织品上有害物质的限定值和检验规则的生态防治技术要求。1992年4月7日正式公布第一版Oeko-Tex standard100,以后在1995年1月和1997年2月1日发布修订版,1999年12月21日发布了2000年版,对过去的几个版本作了重大的修订。1999年以来几乎每年都要对标准Oeko-Tex standard100和Oeko-Tex standard200进行修订,2002年2月9日的2002年版,2003年2月19日的2003年新版都对前一年的版本作了重要的修订,2004年1月1日发布的2004年版又有了一些变动。其中最重要的版本是2002年版,国家标准GB/T18885-2002以此作为蓝本,本人所著"生态纺织品与环保型染化料"也以该版本技术标准进行详细讨论。本人列出2002年版Oeko-Tex standard100的检测项目及限定值,并补充2003年和2004年对2002年版的重要变化。2003年版的重要变化如下: 1.邻苯基苯酚(OPP)从2002年版的"含氯酚"划归为"其他化学残余物",其限定值对Ⅰ类产品为50㎎/㎏,对Ⅱ-Ⅳ类产品100㎎/㎏,2002年版本为0.5-1.0㎎/㎏。 2.对Ⅳ类产品不考核可萃取重金属锑(Sb),Ⅰ-Ⅲ类产品仍维持在30㎎/㎏。 Okeo-Tex标准100规定的检测检项目及限定值(2002.2.9)的2002年版 3.将2002年版的"含氯有机载体"表述为"氯化苯及氯化甲苯。" 4.根据最新的欧盟法规,对氨基偶氮苯重新被列入致癌芳香胺的名单中,从而使致癌芳胺达到24种。但根据现有的欧盟规定的官方标准检测方法的还原条件下,对氨基偶氮苯会被继续还原而无法得到。所以Oeko-Tex standard100一直没有列入致癌芳胺名单中,2003年版规定在目前尚无合适的检测方法的情况下,此项目暂不要求进步检测,实际上等于是虚设。 5.根据欧盟法会,致癌染料由原来的7种(酸性红26、碱性红9、直接黑38、直接兰6、直接红28、分散兰1、分散黄3、),增加了碱性紫14和分散橙11两种。 6.对过敏染料中分散橙37 和分散橙76给出了同一个C.I结构索引号为C.I.11132,以前的C.A登记号取消,新的CA登记号CAS NO.13301-61-6。欧盟也指出现在的分散橙76就是以前称为分散橙37。目前在有关染料手册、文献和书籍中,两者似乎不是同一物,但又没有CI 结构索引号。 7.对含有生物活性物质的纤维材料或用生物活性物质整理的产品,也即抗菌防霉卫生整理剂整理的产品,以及对具有阻燃性质的纤维材料或经阻燃化学品整理的产品。新标准规定,在经Oeko-Tex standard100按人类生态观点的充分评估之后,对人体是无害的,认为这些纤维的使用可以不受任何限制,可根据 Oeko-Tex standard标准100,接受Ⅰ到Ⅲ类纺织品的认证申请。过去凡经卫生整理和阻燃整理的产品均不予受理认证。但对PBB(多溴联苯)TRIS、(三-(2,3-二溴丙基)-磷酸脂),和TEPA(三-(氮环丙基)-膦化氧)三种阻燃剂仍不得使用在Ⅰ-Ⅳ类产品上。 2004年1月1日又发布了对过去版本的修订,并规定在2004年4月1日以前有一个过渡期,变动如下: 1.际纺织生态研究和检验协会使原来欧盟13个国家的成员,新增6个成员,即:墨西哥、芬兰、巴西、匈牙利、希腊和日本。 2.规定不得使用铅及铅合金。 3.致敏性分散染料的名单中新增了C.I分散棕1(C.I1152,CAS.NO.12236-00-9,分散棕S-3R)。 4.对于4-氨基偶氮苯虽然在2003年版本加入到致癌芳胺的禁用名单中,但重申由于目前尚无合适的检测方法鉴别等些偶氮染料是否会裂解出4-氨基偶氮苯,因此在标Oeko-Tex standard标准200中并不检测4-氨基偶氮苯,一旦有了合适的检测方法,此标准将进行检测。(三)、欧盟有关生态纺织品的法规及标准 目前欧盟已成为中国纺织品出口的第四大市场,而中国已成为欧盟纺织出口的第二大市场,但大部分中国的纺织企业对欧洲在纺织品服装贸易的技术壁垒了解不多。而近年来欧盟陆续发布的包括禁用染料和其他化学品的法规,不仅比德国政府颁布的禁用染料法令也比Oeko-Tex standard100更严格,他们已形成为欧盟所有成员国的统一行动,Oeko-Tex standard100在这二年(2003年及2004年)的修订多少反映了欧盟一些最新要求,可见欧盟关于生态纺织品法规的重要性。 1.欧盟有关禁用染料的法规 ⑴欧盟与1997年发布了67/648/EC 指令,是一个欧盟国家禁止在纺织品和皮革制品中使用可裂解并释放出某些致癌芳胺的偶氮染料的法令,与当时德国政府的法规不同的是增加了邻氨基苯甲醚和对氨基偶氮苯,共有22个致癌芳香胺。 ⑵欧盟与2001年3月27日发布了2001/C96E/18指令,该指令进一步明确规定了列入控制范围的纺织产品。该指令还规定了三个禁用染料的检测方法,致癌芳胺的检出量不得超出30㎎/㎏。三个检测方法为:§35LMBG B82.02.-2-1998(纺织日用品),B82.02-3-1997(皮革)、B82.02.-4-1998(聚酯)。该指令列入的致癌芳胺中减去对氨基偶氮苯,只有21种。 ⑶欧盟于2002年7月19日发布了2002/61/EC指令,对氨基偶氮苯重新列入致癌芳胺,并对它的测试方法进行了评估,重申癌芳胺的最大限量为30㎎/㎏,并对禁用偶氮染料在所有成员国于2003年9月11日开始实施。 ⑷欧盟于2003年1月6日发布了2003/3/EC指令,法令重申了67/648/EC及2001/C96E/18法令,并禁用一种蓝色着色剂的纺织品及皮革制品,该蓝色着色剂是两只酸性金属络合染料的混合物,分别为611-070-00-2及EC.NO.405-665-4;前者为CAS.NO118685-33-O。 欧盟关于因致癌芳胺而涉嫌禁用染料的法令滞后于德国政府法规和Oeko-Tex standard标准100。根据目前情况,全面禁用涉嫌染料已在国际纺织品贸易中全面展开,因此,禁用因致癌芳胺的偶氮染料已成为一个全球性行动。 2.欧盟对纺织品所含有化学物质的限量要求 (1) 早在1976年7月27日欧盟理事会就颁布了76/769/EEC指令,限制某些有害化学物质的销售和使用,列入控制使用名单的化学物质共计132种。其中有一些化学已经成为生态纺织品监控项目,如以列入Oeko-Tex standard标准100的技术标准中。迄今为止,该指令已经经历了二十多次修改,限制使用的有害物质的种类也不断增加。 (2) 欧盟与1991年7月12日发布91/338/EEC指令,在附录中明确规定在最终产品cd的总量不得超过100㎎/㎏. (3) 1994年欧盟颁布了94/27/EC指令,要求在含镍产品中镍的释放量不得超过0.5цg/㎝2 week。1997年7月20日,欧盟根据94/27/EC的要求发布了三个协调标准,EN1810,EN1811和EN12472,明确了镍的标准释放定量分析方法。目前,对出口欧洲的服装,若含镍的金属辅料,买家一般要求镍标准释放量的检测报告。 (4) 欧盟与1992年6月29日发布92/59/EEC法令中将邻苯二甲酸酯类增塑剂的6种PVC增塑剂认定为对人体和环境有害。并于1999年12月7日发布临时禁令1999/815/EC,禁止用于3岁以下儿童的可放入口中的玩具或其他用品。Oeko-Tex standard标准100的2000年版对Ⅰ类纺织品限定为不高于0.1﹪。2000年4月26日欧盟修订了76/769/EC指令和88/378/EEC指令(玩具安全),在3岁以下婴幼儿可放入口中的软质PVC中使用邻苯二甲酸酯,含量不得超过产品重量的0.1%。 (5) 欧盟在20003年3月17日发布修改后的《未来化学品政策》的白皮书,并于2003年5月7日公布《化学品政策的咨询文件》。这二个文件的出台是披着外衣,基于保护人类健康和环境等社会公众利益,其实质是实施贸易保护主义和歧视性政策。其内容涵盖产品范围广,不仅指染料、颜料、助剂等化学品,还包括使用这些化学品的纺织品。强制实施化学品注册、评估、检测、许可,使染料、颜料、助剂和纺织品的出口成本有较大的提高。(四)、 Eco-Label的新标准及其与标准100的对比 1.欧盟的生态标签Eco-Label 欧盟的生态标签是由欧盟执法委员会根据880/92法令建立的。1993年颁布了首批关于洗衣机和洗碗机的标准。 申请该标签纯属自愿行为,企业希望借此提高公众的环保意识,从而培育自己的市场。也有的是为了提高企业产品闹取? 最早的纺织品标准Eco-Label是根据1999年2月17日欧盟委员会1999/178/法令而建立的。2000年7约17日欧盟决定修改1999/178/,也就是修改生态纺织品的老标准。2002年5月15日做出了决定(2002/371/0,公布了欧共体判定纺织品生态标准的新标准。老标准的有效期至2003年5月31日止,新标准自2002年6月1日生效,新老标准有一个12月的过渡期,到2007年5月31日止。它分为三个主要类目即纺织纤维标准、纺织加工和化学品标准、使用标准的适用性。新标准对禁用和限制使用的纺织化学品,即纺织染料和纺织助剂做出了明确的新规定,其禁止使用与限制使用的面比过去标准宽,要求也比Oeko-Tex standard标准100更严。 2.Eco-Label的新标准及其与Oeko-Tex standard标准100的对比 欧盟生态纺织品Eco-Label标准与Oeko-Tex standard标准100的差异是多方面的,由于考核的体系不同,直接将两者对比是有困难的。 首先是标准发布主体和法律效力不同。Oeko-Tex standard标准100是由国际纺织品生态研究和检验协会发布,该协会为国际性的民间组织,属于商业标准。由欧盟发布,各成员国应将此作为本国政令,属于政府行为。 其次是考虑的生态要素不同。这一点可从他们在标签上所注可以清楚地反映,Oeko-Tex standard标准100为"可信任纺织品-按照Oeko-Tex standard标准100检测有害物质;Eco-Label标注为"降低了水污染,限制了危害性物质,覆盖了产品全部生产链。"规范明确指出:"规范的实施旨在减少整个纺织生产链(包括纤维生产,纺纱、织造、印染前处理、印染后整理、成衣制作)中关键加工工序对水环境的污染"除考虑限制产品及其生产中危害性物质之外,重点考虑的是降低环境负荷,尤其是限制水污染。考虑的限制产品的有害物质,除将挥发性物质的挥发量子力学作为有害物质加以控制外,没有考虑环境负荷方面的因素,但是对纺织品成品上含有的有害物质考虑得较多而细。 Oeko-Tex standard标准100与的主要差别如下: (1)关于甲醛含量。Eco-Label标准规定:对直接与皮肤接触的产品,最终在织物上的游离和部分水解的甲醛含量不得超过30 ppm,其它均为300ppm。 (2)关于重金属含量 Eco-Label标准没有对最终产品上的可萃取重金属做出限定,而只是对所使用的染料或颜料中作为杂质存在的金属含量做出了限定。规定银100ppm,砷50 ppm、钡100 ppm、钙20 ppm、钴500 ppm、铬100 ppm、铜250 ppm、铁2500 ppm、汞4 ppm、锰1000 ppm、镍200 ppm 、铅100 ppm、硒20 ppm、锑50 ppm 、锡250 ppm、锌1500 ppm。与1974年(染料制造工业生态和毒理研究会)的规定相同。对所用颜料中的重金属杂质限量为砷100 ppm、钡100 ppm、铬100 ppm、汞25 ppm、铅100 ppm、锑250 ppm、锌100 ppm。其中钙、汞、硒、锑的允许限量为高于染料。 禁止使用媒染染料,鉴于排放的铬,特别是六价铬离子对人体和水生物的危害很大,而且不容易生物降解],因此明确禁用铬媒染料染色,但是没有提到用铬盐作为氧化剂鞣革剂的禁用。 限制使用含铜、铬或镍的金属铬合染料,规定为:当用于纤维素纤维染色时,染色后金属铬合染料只允许不高于加入染料量的20%染料排放到废水中;当用于其它纤维(如毛、丝、锦纶)染色加工时,流失率不得超过7%。同时规定:排放到水中进行后处理的铜应不超过75mg/kg 纤维,铬不应超过50 mg/kg 纤维,镍不应超过75mg/kg 纤维。 (3)、对农药和杀虫剂的控制:Oeko-Tex标准规定限用54种杀虫剂不大于0.5μg/g~1.0μg /g。Eco-Label将杀虫剂细分为棉用和毛用二类,每种棉用杀虫剂含量不超过0.05μg/g,毛用杀虫剂不超过0.5μg/g和1.0μg/g。由于有机棉或转基因棉不是生态棉,不施用杀虫剂,不考核杀虫剂用量。Eco-Label规定的棉用杀虫剂和毛用杀虫剂分别有20种和21种。 (4)杀虫或生物抑制产品 有些纺织产品在加工、运输和储存过程中为避免虫害和霉变,或者为赋予其在使用中具有某些抗微生物的性能,会施加一些杀虫或抗微生物制剂,而这些化学品多少对人体和环境产生不利的影响。因此,Eco-Label规定,在产品上和在成品或半成品的运输或储存过程中不得使用含氯酚(包括其盐或酯)、多氯联苯和有机物化合物。但像Oeko-Tex标准有一个限量,也未及是否可以使用OPP作为染色载体,只规定不得使用卤化载体。Eco-Label又规定在弹性纤维和由聚氨酯的涂层织物不能使用有机物化合物。对于邻苯二甲酸酯类的PVC增塑剂未见Eco-Label有所限制。 (5)有害染料 在法定检测条件下裂解并释放出致癌芳癌的禁用染料,Eco-Label标准中被列入致癌芳胺共22种,比Oeko-Tex标准100少2种(2、4-二甲基苯胺和2、6-二甲基苯胺),最大限定值为30ppm, Oeko-Tex标准100则为20ppm。检测方法为§35LMBG B82.02-1998(纺织日用品),而不像Oeko-Tex标准100,还要考虑皮革和聚酯纤维B82-03和B82-04。 关于致癌染料, Eco-Label和Oeko-Tex标准100的2003年版相同,都有9种明确具有致癌而不得使用。 关于潜在的致敏性分散染料,两者不仅数量上有区别,Eco-Label为17种,Oeko-Tex标准100的2004年版有21种,少了三种染料(分散兰1、分散黄3和分散棕1)。它们的要求有着本质的区别,Eco-Label规定:只有在染色织物的耐汗渍(酸性和碱性)色牢度至少为4级以下考虑。这与目前常见的只规定某一限定值而不考虑色牢度的评判方法有很大的差别,包括Oeko-Tex标准100。 (6)对于卫生整理和阻燃整理中不允许含有超过0.1%的危险品物质(即欧盟67/548/EC指令其修订版)如下: R40(有致癌性而限用),R45(可致癌),R46(可引起遗传性损害)R49(可引起吸入性质癌)R50(对水生物剧毒)R51(对水生物有毒)R52(对水生物有害)R53(对水环境产生长期的不利影响)R60(可降低生育能力) R61(可对胎儿造成伤害),R62(可能降低生育能力)R63(可能损害胎儿健康)R68(可能引起多种不可逆的危害)。 (7). 色牢度 Eco-Label将色牢度与织物尺寸稳定性列入适用性标准内,考虑纺织品的服用价值。耐洗色牢度的变色和沾色均至少3~4级,Oeko-Tex标准100为3级;耐汗液(酸、碱性)同为3~4级,干摩擦牢度同为4级,所不同的Eco-Label不考核耐唾液牢度,但考核湿摩擦牢度和耐晒牢度。耐湿摩擦牢度至少2~3级,但对用靛兰染牛仔布允许为2级,同样对干摩擦牢度也可降低半级。耐光牢度有几个档次,对用于家俱、门窗和窗帘的织物,至少5级,其他所有产品至少为4级;若是浅色(标准深度≦1/12),且中超过20%羊毛、丝、亚麻等纤维材料制成的织物,允许为4级。 (8)可挥发物的挥发量和气味 Oeko-Tex标准100对可挥发物的挥发量对9种纺织经常遇到的易挥发化学品的挥发量的限定值有具体指标。Eco-Label标准对化纤和印花工艺中的可挥发物的挥发限定值有具体指标。例如:聚氨酯弹性纤维在聚合纺丝过程中,释放至大气的二异氰酸酯的年平均释放量不得高于5mg/kg纤维。粘胶纤维生产时排入大气的硫化物(cs2)含硫量,按年平均计,不得超过120g/kg长丝及30g/kg 短纤。聚酰胺单体生产中排入大气的N2O,按年平均值,不得超过10g/kg 尼龙6和50g/kg 尼龙66。聚酯缩合过程中释放出挥发性有机化合物,按年平均记不得超过1.2g/kg聚酯。涂料印花色浆中有增稠剂中的火油不得超过5%。但Oeko-Tex标准100不测织物的气味。 (9)纺织加工和化学品的废水排放, Eco-Label特别重视纺织加工中的化学品废水排放,有以下几个方面: 纺纱、织造加工中常用的油剂、润滑剂和浆料等在后道加工中都要被清洗掉而排放到废水中,从减少环境污染出发,该标准提出三个具体规定: 用于浆纱的浆料中至少95%(干重)以上的组份可被生物降解或可被循环回用。 各种用于粗纺加工的助剂(梳理油、润滑剂等)至少90%(干重)以上的组份被充分生物降解。油剂中矿物油成份内多环芳烃的含量不得超过1% 辅助化学品(助剂): 禁用以下表面活性剂以及由它们组成的制剂或配方:烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)。直链烷基苯磺酸盐(LAS)、双(氢化牛油烷基)二甲基氯化铵(DTDMAC)、二硬脂基二甲基氯化铵、二(硬化牛油)二甲基氯化铵(DHTDMAC)、乙二胺四乙酸(EDTA)和二乙烯三胺五乙酸(DTPA)。 不能使用生物降解率低于95%(干重)的洗涤剂、柔软剂和螯合剂。 AOX的排放水平: 人造纤维素纤维(粘胶纤维,lyocell纤维,二醋酯和三醋酯纤维及铜氨纤维)的AOX排放水平不超过250ppm。 为控制AOX,氯漂废水中应低于40ppm,对于亚麻与其他韧皮纤维以及聚合度在1800以下的棉漂白产品应低于100ppm。 卤化防缩整理时可用于毛条,不能用于羊毛及其他纤维的防缩整理。 涤纶载体染色,不能使用卤化物。 从Eco-Label标准可以看到欧盟针对生态纺织品的技术要求是迄今为止最严格的纺织品生态标准。同时,由于该标准是以法律形式推出的,使欧盟各国必须执行而且形成本国的法令,在全欧盟具有法律地位,而且其影响力还将进一步扩大。Oeko-Tex标准100标准每年修订都受此影响,因此必须非常重视,并研究对策。 在新颁布的欧盟纺织品Eco-Label标准中,有许多条款的审核是以申请人的自我声明或自己提供相关证明文件为基础的。例如:纤维中是否应用过禁用的助剂,染料,或者是否在限用量范围以内等。这就要求申请人严格遵循诚信的原则,告诫我们所习惯的不讲信誉,甚至欺诈蒙骗、假冒伪劣等行为必须改正,才能进入欧洲市场。
