原文由 chrisneil(chrisneil) 发表:原文由 第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:原文由 chrisneil(chrisneil) 发表:原文由 第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:原文由 chrisneil(chrisneil) 发表:原文由 第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:
非常感谢,这下可以安心报数据了
标准里的标液配制,是取几个不同体积的甲醛储备液(a),分别+5mL显色剂,+30mL水吧?
标液体积的两种情况是不是应该是:
a+5+30,或a+30?
不是a+5+30,是a+5+x=30,这个地方中文翻译错误,英文原文是make up to 30ml,意思应该是定容至30ml,而中文翻译成加30ml水
看了下英文,反而不理解了。结合上下文来看,很明显是要把显色剂算进去的
另外,用50mL的锥形瓶,定容到30mL~~~标准感觉不是很严谨。
其实也不一定翻译成定容,或者说是补齐到30mL,例如如果加10mL甲醛标准溶液,再加5mL显色剂,然后要补15mL水到30mL,这个地方稍微误差一点也没多大关系,主要是快,以前看82年的一个标准,说整个甲醛标准溶液从配置到测试吸光度,不能超过20分钟的。我也感觉把显色剂算进去好理解一点,可那样稀释因子就不能按5来算了,要按6来算才对
不管是定容还是补齐,都是一个意思。用锥形瓶来做这个,总觉得不大对劲。
至于显色的时间,一般的标准都有15加减5分钟的要求吧?
