紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】分光光度计不能调零
浏览0 回复17 电梯直达
阳光的味道
722N分光光度计预热半小时后,关盖调100,开盖调 0,然后进行样品测试!现在的问题是,开盖调0,始终不能调0,显示 "L 0 ",关机重启还是这样的。跪求各位大虾指点,是什么原因?仪器有几个月没有使用了
tutm
当你打开盖子还没按调0时,仪器就显示“LO”?
看你描述的情况,最大的可能是调零按钮接触不良,当你按下时并没起作用。
祥子
估计 仪器 把调零 当成 调百了
所以 能量弱 显示 LO
看看显示部分的 接插件 是否有问题吧。
tutm
原文由 祥子(nemoium) 发表:
估计 仪器 把调零 当成 调百了
所以 能量弱 显示 LO
看看显示部分的 接插件 是否有问题吧。
呵呵,回来啦,
忙坏了吧。
专业队啊,一上来就让人拆机子
祥子
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 祥子(nemoium) 发表:
估计 仪器 把调零 当成 调百了
所以 能量弱 显示 LO
看看显示部分的 接插件 是否有问题吧。
呵呵,回来啦,
忙坏了吧。
专业队啊,一上来就让人拆机子
必须的。 拆解党。
顺祝 tutm老师啊。
tutm
原文由 祥子(nemoium) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 祥子(nemoium) 发表:
估计 仪器 把调零 当成 调百了
所以 能量弱 显示 LO
看看显示部分的 接插件 是否有问题吧。
呵呵,回来啦,
忙坏了吧。
专业队啊,一上来就让人拆机子
必须的。 拆解党。
顺祝 tutm老师啊。
谢谢!
敢拆敢干,倒也是一种学习这些硬件知识的方法
阳光的味道
原文由 tutm(tutm) 发表:
按了调 0 键,才显示L 0 的
阳光的味道
原文由 祥子(nemoium) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 祥子(nemoium) 发表:
估计 仪器 把调零 当成 调百了
所以 能量弱 显示 LO
看看显示部分的 接插件 是否有问题吧。
呵呵,回来啦,
忙坏了吧。
专业队啊,一上来就让人拆机子
必须的。 拆解党。
顺祝 tutm老师啊。
分光光度计还没有拆过,不敢随便拆啊!
阳光的味道
原文由 祥子(nemoium) 发表:
估计 仪器 把调零 当成 调百了
所以 能量弱 显示 LO
看看显示部分的 接插件 是否有问题吧。
钨灯是去年换的,平时用的很少,灯的能量应该还行
tutm
原文由 阳光的味道(sky324) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
按了调 0 键,才显示L 0 的
那好像是祥子说的“估计 仪器 把调零 当成 调百了”,也许他遇见过此类现象,看来有点麻烦了。
不过也许是机内挡块有点问题,你可以这样试一下:在样品架中放一块黑色的东西比如黑胶布,将光束挡住;然后盖上盖子,按“调0”,看看是不是“LO”。
an3003
