LS-8型农残速测仪
广州绿尚实验仪器有限公司公司位于广东省广州市太和民营科技园,是一家专业致力于食品安全检测仪器、技术及产品的研发、生产、销售、服务一体的高新技术企业,是国内食品安全快速检测行业的主要领跑者之一。
公司目前产品涵盖农药残留检测系列、微生物检测系列、化学有害物质系列、检测套装系列,以及先进的实验室仪器设备。其中尤其农药残留快速检测卡,农药残留快速检测试剂,农药残留测定仪,多功能食品安全检测仪,瘦肉精、甲醛、亚硝酸盐、吊白块、二氧化硫等检测试剂产品的性能极为出色。由于我公司产品检测灵敏度高、抗干扰性强、使用方法简便,已经成功地推广应用到于卫生、农业、工商和出入境检验检疫等部门,以及食品生产和加工企业、学校和机关集体食堂、宾馆和餐厅酒楼、生鲜超市和农贸批发市场、出口菜场和蔬菜生产基地等单位,得到多个权威部门的质量认证。
绿尚是全国目前唯一一家倡导“让专业性产品日常化,便民化,快捷化”的食品检测类的机构,让每一个公民都能简单的、便捷的使用检测产品从而食用绿色的、健康的食品是我们公司每一个人的追求。
绿尚公司的LS-8农残速测仪不仅可快速测定有机磷、氨基甲酸酯类农药在水果、蔬菜中的残留量,同时运用INTERNET或GPRS技术进行数据传输,可将检测结果实时传送至管理中心,主管部门通过监控信息系统中的查询统计、分析报告、信用评估和安全预警等功能,全方位、多角度地对管辖地区农产品质量安全情况进行实时动态监控。
一、仪器功能与特点
1.符合国标:ls-8农残速测仪与配套试剂严格按国家标准生产,采用连续检测法和酶抑制法。
2.技术创新:ls-8农残速测仪采用国际最新高精度A/D转换技术并配备410nm独立冷光源,使采样速度、精度及光源稳定性均优于国内同类产品。可单机使用亦可联接电脑操作;检测时间短、速度快、操作简单;仪器体积小、重量轻、方便携带。
3.科学处理:ls-8农残速测仪具有图谱化与导数处理功能,不能人为更改检测数据与结果,保证检测过程及结果的准确与真实性;采用数据库管理模式可快速准确地检索检测结果,方便报表快捷地编辑和打印输出。
4.无盲检测:ls-8农残速测仪针对快速检测中易呈假阳性结果的问题,我所与权威机构合作研发的农药残留果蔬比对数据库能够有效去除蔬菜本身未知化合物对酶速测法测定的干扰,大大降低了假阳性现象,成为目前唯一能解决该类假阳性问题的快速检测设备。
5.智能联网:ls-8农残速测仪支持网络数据传输,同步将检测结果上传至联网监测系统中,达到实时监控和安全预警目的,完善地区农产品质量安全监控体系建设。
二、仪器主要技术指标
测量通道:冷光源八通道
测量波长:410nm
透射比准确度:±1.0%(τ)
透射比重复性:0.3%(τ)
光路/通道间干扰:<0.2%(τ)
抑制率示值范围:0-100%
抑制率示值误差:±10%(甲胺磷农药测试)
抑制率测量范围:10-100%(0-10%为修正范围)
抑制率重复性误差:≤5%
最低检测限:0.4ppm(甲胺磷农药测试)
适用的样品器皿:10mm比色皿
检测时间:测定样品的时间可任意调整(1或3分钟)
外形尺寸:265mm ╳ 195mm ╳ 68mm(L╳B╳H);重量:<4kg
三、仪器正常工作条件
电压:220±22V
频率:50±1HZ
温度:室内温度在5℃-35℃之间(如果低于5℃,建议使用恒温水浴)
湿度:室内相对湿度不大于85%
仪器应放置在平稳的工作台上,不得有阳光直射及强烈的电磁场干扰
ls-8农残速测仪配置:主机、软件、电源及数据线、国标法药剂、微型电子天平(精度0.1克)、4.3 cm×1.1 cm×1.1 cm比色杯8个、100ul
移液器、5毫升微量移液管、25±0.5毫升量筒、样品前处理器具。
