主题:请教:为什么氘代氯仿的溶剂总是匀场匀不好??
浏览0 回复10 电梯直达
gong_yq26
我是新手,手动匀场不是很熟练。遇到氘代氯仿的溶剂总是自动匀场匀不好裂分,是不是匀场图不好,是不是所有样品都应该匀的好场?
nimbus
建议您用标准品做一下基础匀场,有必要的话再做一个场图文件。每一个样品的都必须匀好场,否则峰形难看,裂分不清楚。
wangm
CDCl3因为只含一个D,匀场较难
自动匀场耗时久且不一定精确
一般就涉及H谱的需要匀场,且他的大多数不需要
gong_yq26
匀场匀不好,氘代氯仿的TMS峰老是裂分,试了一个乙基苯的标样,其中TMS也裂分,手动怎么也匀不好,应该不是样品问题吧。是不是不论什么样的样品,都最终可以匀好场,只是难易吗?匀场图也做了不少了,工程师说没有必要,一个场图能用好久。 郁闷中!还请各位老师多多指教。
lihz
原文由 gong_yq26 发表:
核磁实验最关键的一步就是匀场吧,需要耐心,俺也遇到同样的问题
jfxiang
如果可能的话,可以调用一个基本场后再匀场,这样的话效果比较好,适用于布鲁克仪器。不知道瓦里安仪器如何。
hshua69
我的经验是,先用标样做一个好的场图, 存好 以后调用就行了,然后具体样品具体处理 我一般是手动与自动结合 手动为主,一般都能搞定。
linyy1983
fox_tail
littlezeng
原文由 gong_yq26 发表:
把场匀好再做实验是必须的,尤其对1H更是如此,否则,做出像这种裂峰的谱图出来就是废图一张。
自动匀场与手动匀场对不同样品适用效果不会一致,但如果频繁地一遇到氘代溶剂就匀不好场,也许应该检查一下你的field是否已经偏移地厉害了,二是要调用一下其他的基础场。如何调节field,在仪器的说明书中有。
sslin
原文由 fox_tail 发表:
匀场和氘代试剂的D的数量有关系吗?
氘代试剂中 D 多的例如氘代丙酮  (CD3COCD3), 氘代DSMO (CD3SOCD3) 每个分子含 6 个 D, 锁场比较灵敏. 多少也有利于匀场,但不是很直接.
