主题:土壤检测 的方法有哪些
浏览0 回复4 电梯直达
tedtian
环境检测 -> 土壤检测
SOMS课题组
你测定对象什么???分析土壤中什么??测定范围多少???
天涯就是天地
核桃
林业土壤行业标准
序号标准号 :发布年份标准名称(仅供参考)
1 LY/T 1210-1999森林土壤样品的采集与制备
2 LY/T 1212-1999森林土壤水和天然水样品的采集与保存
3 LY/T 1213-1999森林土壤含水量的测定
4 LY/T 1214-1999森林土壤土水势的测定
5 LY/T 1215-1999森林土壤水分-物理性质的测定
6 LY/T 1216-1999森林土壤最大吸湿量的测定
7 LY/T 1217-1999森林土壤稳定凋萎含水量的测定
8 LY/T 1218-1999森林土壤渗滤率的测定
9 LY/T 1219-1999森林土壤温度的测定
10 LY/T 1220-1999森林土壤呼吸强度的测定
11 LY/T 1221-1999森林土壤空气中二氧化碳含量的测定
12 LY/T 1222-1999森林土壤溶液中氧含量的测定
13 LY/T 1223-1999森林土壤坚实度的测定
14 LY/T 1224-1999森林土壤土粒密度的测定
15 LY/T 1225-1999森林土壤颗粒组成(机械组成)的测定
16 LY/T 1226-1999森林土壤微团聚体组成的测定
17 LY/T 1227-1999森林土壤大团聚体组成的测定
18 LY/T 1228-1999森林土壤全氮的测定
19 LY/T 1229-1999森林土壤水解性氮的测定
20 LY/T 1230-1999森林土壤硝态氮的测定
21 LY/T 1231-1999森林土壤铵态氮的测定
22 LY/T 1232-1999森林土壤全磷的测定
23 LY/T 1233-1999森林土壤有效磷的测定
24 LY/T 1234-1999森林土壤全钾的测定
25 LY/T 1235-1999森林土壤缓效钾的测定
26 LY/T 1236-1999森林土壤速效钾的测定
27 LY/T 1237-1999森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算
28 LY/T 1238-1999森林土壤腐殖质组成的测定
29 LY/T 1239-1999森林土壤pH值的测定
30 LY/T 1240-1999森林土壤交换性酸度的测定
31 LY/T 1241-1999森林土壤水解性总酸度的测定
32 LY/T 1242-1999森林土壤石灰施用量的测定
33 LY/T 1243-1999森林土壤阳离子交换量的测定
34 LY/T 1244-1999森林土壤交换性盐基总量的测定
35 LY/T 1245-1999森林土壤交换性钙和镁的测定
36 LY/T 1246-1999森林土壤交换性钾和钠的测定
37 LY/T 1247-1999森林土壤盐基饱和度的计算
38 LY/T 1248-1999碱化土壤交换性钠的测定
39 LY/T 1249-1999土壤碱化度的计算
40 LY/T 1250-1999森林土壤碳酸钙的测定
41 LY/T 1251-1999森林土壤水溶性盐分分析
42 LY/T 1252-1999森林土壤粘粒(
43 LY/T 1253-1999森林土壤矿质全量元素(铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷)烧失量的测定
44 LY/T 1254-1999森林土壤全钾、全钠的测定
45 LY/T 1255-1999森林土壤全硫的测定
46 LY/T 1256-1999森林土壤强酸消化元素的测定
47 LY/T 1257-1999森林土壤浸提性铁、铝、锰、硅、碳的测定
48 LY/T 1258-1999森林土壤有效硼的测定
49 LY/T 1259-1999森林土壤有效钼的测定
50 LY/T 1260-1999森林土壤有效铜的测定
51 LY/T 1261-1999森林土壤有效锌的测定
52 LY/T 1262-1999森林土壤有效铁的测定
53 LY/T 1263-1999森林土壤交换性锰的测定
54 LY/T 1264-1999森林土壤易还原锰的测定
55 LY/T 1265-1999森林土壤有效硫的测定
56 LY/T 1266-1999森林土壤有效硅的测定
57 LY/T 1275-1999森林土壤水化学分析
核桃
农业土壤行业标准
58 NY/T 1104-2006土壤中全硒的测定
59 NY/T 1119-2006土壤监测规程
60 NY/T 1121.10-2006土壤检测 第10部分:土壤总汞的测定
61 NY/T 1121.11-2006土壤检测 第11部分:土壤总砷的测定
62 NY/T 1121.1-2006土壤检测 第1部分:土壤样品的采集、处理和贮存
63 NY/T 1121.12-2006土壤检测 第12部分:土壤总铬的测定
64 NY/T 1121.13-2006土壤检测 第13部分:土壤交换性钙和镁的测定
65 NY/T 1121.14-2006土壤检测 第14部分:土壤有效硫的测定
66 NY/T 1121.15-2006土壤检测 第15部分:土壤有效硅的测定
67 NY/T 1121.16-2006土壤检测 第16部分:土壤水溶性盐总量的测定
68 NY/T 1121.17-2006土壤检测 第17部分:土壤氯离子含量的测定
69 NY/T 1121.18-2006土壤检测 第18部分:土壤硫酸根离子含量的测定
70 NY/T 1121.19-2008土壤检测 第19部分:土壤水稳性大团聚体组成的测定
71 NY/T 1121.20-2008土壤检测 第20部分:土壤微团聚体组成的测定
72 NY/T 1121.21-2008土壤检测 第21部分:土壤最大吸湿量的测定
73 NY/T 1121.2-2006土壤检测 第2部分:土壤pH的测定
74 NY/T 1121.3-2006土壤检测 第3部分:土壤机械组成的测定
75 NY/T 1121.4-2006土壤检测 第4部分:土壤容重的测定
76 NY/T 1121.5-2006土壤检测 第5部分:石灰性土壤阳离子交换量的测定
77 NY/T 1121.6-2006土壤检测 第6部分:土壤有机质的测定
78 NY/T 1121.7-2006土壤检测 第7部分:酸性土壤有效磷的测定
79 NY/T 1121.8-2006土壤检测 第8部分:土壤有效硼的测定
80 NY/T 1121.9-2006土壤检测 第9部分:土壤有效钼的测定
81 NY/T 1153.3-2006农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价 第3部分:农药土壤处理防治白蚁
82 NY/T 1155.3-2006农药室内生物测定试验准则 除草剂 第3部分:活性测定试验 土壤喷雾法
83 NY/T 1155.5-2006农药室内生物测定试验准则 除草剂 第5部分:水田除草剂土壤活性测定试验 浇灌法
84 NY/T 1155.6-2006农药室内生物测定试验准则 除草剂 第6部分:对作物的安全性试验 土壤喷雾法
85 NY/T 1377-2007土壤中PH值的测定
86 NY/T 1378-2007土壤氯离子含量的测定
87 NY/T 148-1990石灰性土壤有效磷测定方法
88 NY/T 149-1990土壤有效硼测定方法
89 NY/T 1613-2008土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收
90 NY/T 1615-2008石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定
91 NY/T 1616-2008土壤中9种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱-质谱法
92 NY/T 295-1995中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定
93 NY/T 296-1995土壤全量钙、镁、钠的测定
94 NY/T 30-1986土壤中氧化稀土总量的测定 对马尿酸偶氮氯膦分光光度法
95 NY/T 395-2000农田土壤环境质量监测技术规范
96 NY/T 52-1987土壤水分测定法
97 NY/T 53-1987土壤全氮测定法(半微量开氏法)
98 NY/T 85-1988土壤有机质测定法
99 NY/T 86-1988土壤碳酸盐测定法
100 NY/T 87-1988土壤全钾测定法
101 NY/T 88-1988土壤全磷测定法
102 NY/T 889-2004土壤速效钾和缓效钾含量的测定
103 NY/T 890-2004土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸(DTPA)浸提法
104 NY/T 89-198815N土壤、植物标准样品
