245.6 HPLC法同时测定酚氨咖敏颗粒中对乙酰氨基酚、咖啡因、氨基比林的含量
作者: 曹敏 熊然英 晋儒慧
作者单位: 贵州省六盘水市药品检验所,六盘水,553001
摘要: 目的:建立HPLC法同时测定酚氨咖敏颗粒中对乙酰氨基酚、咖啡因、氨基比林的含量.方法:采用C18色谱柱(4.6mm×250mm,5μm),流动相为甲醇-乙腈-水(9∶21∶70),流速为1mL·min,检测波长273nm,柱温30℃.结果:乙酰氨基酚、咖啡因、氨基比林分离度好,保留时间分别为4.0min、4.5min、13.1min;理论板数分别为8721、9452、9548;HPLC法测定的线性范围分别为12~108 μg·mL,r=0.9999;2.4~21.6 μg.mL-1,r=0.9999;8~72 μg·mL,r=0.9999.本方法的精密度和稳定性良好,RSD<2%.结论:本法简便、快速、准确,用于酚氨咖敏颗粒中对乙酰氨基酚、咖啡因、氨基比林的含量测定.
关键词: 酚氨咖敏颗粒 乙酰氨基酚 咖啡因 氨基比林 高效
液相色谱法
