主题:甲苯,氯苯中水分测定是否和苯胺中水分检测方法相同?
浏览0 回复3 电梯直达
huhuanyeah
您可能想找: 卡氏水分测定仪/卡氏水份测定仪 询底价
rfu
因为我不知道您说的苯胺中水分检测方法是什么方法,所以不好绝对地说相同或不相同!<br>
但是它们都可以用卡尔-费舍法或气相色谱法测定.
huhuanyeah
我所说的是用色谱法检测甲苯,氯苯中水含量方法应该和检测苯胺中水分方法一致吧?
rfu
用色谱法检测甲苯,氯苯中水含量方法大致和检测苯胺中水分方法一致,但是在具体色谱条件上应有所不同.
