【摘要】:目的:建立反相高效液相色谱法测定陈香露白露片中橙皮苷的含量。方法:采用 Diamonsil C_(18)色谱柱(4.6mm×150mm,5μm);以甲醇-醋酸-水(35:4:61)为流动相;流速为1.0mL·min~(-1);检测波长为284nm。结果:线性范围:0.21~2.3μg(r=0.9999)。平均回收率为98.5%,RSD 为0.89%(n=5)。结论:方法简便、快速、准确。
【作者单位】: 长春市药品检验所;
【关键词】: 反相高效液相色谱法 橙皮苷 陈香露白露片
【分类号】:R927
【摘要】:目的:建立 HPLC 法测定醋柳黄酮固体脂质纳米粒(TFH-SLN)含量及包封率的方法。方法:采用 Diamonsil~(TM)(钻石)ODS 柱(4.6 mm×250 mm,5 μm);流动相为甲醇-0.02 mol·L~(-1)磷酸溶液(52∶48);柱温35℃;流速为0.8 mL·min~(-1);紫外检测波长为370 nm;采用超速离心法分离测定 TFH-SLN 中的游离药物。结果:在本色谱条件下醋柳黄酮中异鼠李素和槲皮素与辅料及溶剂峰能够达到有效分离,异鼠李素及槲皮素均在16~56μg·mL~(-1)范围内线性关系良好,相关系数分别为0.9992及0.9994(n=5),回收率在98.0%~102.0%之间。结论:测定方法简便、准确、可靠,灵敏度高,可作为质量控制方法。
【作者单位】: 沈阳药科大学药学院;广东药学院;
【关键词】: 醋柳黄酮固体脂质纳米粒 含量测定 包封率 反相高效液相色谱法 异鼠李素 无水乙醇 对照品 游离药物 回收率 超速离心法
【基金】:内蒙古自治区自然科学基金项目,编号:200508010907
【分类号】:R94
摘 要:目的:建立大鼠血浆中虎杖苷浓度的RP—HPLC测定方法,研究虎杖苷在大鼠体内的药动学特点。方法:色谱柱为C18柱(250mm×4.6mm,5μm),流动相为乙腈-水(26:74),流速1mL·min^-1,检测波长为303nm。健康大鼠灌胃虎杖提取物,测定不同时间的血药浓度。血浆以10%三氯醋酸直接沉淀蛋白,离心取上清液进行HPLC法检测。采用3P97药动学软件对血药浓度-时间数据进行拟合,求算相应的药动学参数。结果:大鼠灌胃虎杖提取物后,其主要药动学参数为:Tmax=(21.36±2.44)min,Cmax=(1.33±0.12)μg·mL^-1,ka=(7.33±0.01)min^-1,T1/2ka=(9.60±1.33)min,T1/2a=(21.11±4.28)min,T1/2β=(35.18±14.65)min,CL=(0.53±0.04)L·min^-1,Vd=(20.77±2.36)L·kg^-1,AUC=(95.09±7.87)μg·min·mL^-1。结论:虎杖苷在大鼠体内的药动学过程符合二室开放模型,进人体内迅速分布,代谢消除也较快。 |
【分 类】【医药、卫生】> 药学 > 药物基础科学> 药物分析 |
【关键词】虎杖苷 虎杖提取物 高效液相色谱法 药动学 |
【出 处】《药物分析杂志》2006年 第9期 4 页 1214-1217页 |
【收 录】中文科技期刊数据库 |
【摘要】:目的建立以HPLC法测定辣藤中胡椒碱的含量测定方法。方法Dikma Diamonsil C-18(250mm×4.6mm,5μm);流动相:乙腈-水(53:47)为流动相;流速:1mL·min-1;检测波长为343nm;柱温:30℃;外标定量法。结果胡椒碱在0.01298~1.298μg的范围内线性良好,r=0.9999;样品溶液在24h内稳定,日内精密度良好,RSD=0.69%;平均回收率为99.73%,RSD=1.7%(n=9)。结论所建立的方法专属性强、精密度好、结果准确,可用于辣藤药材的质量控制。
【作者单位】: 云南省西双版纳州食品药品检验所
【关键词】: 傣药 辣藤 胡椒碱 含量测定 高效液相色谱法
【分类号】:R295.3
【摘要】:目的:建立测定单硝酸异山梨酯鼻腔喷雾剂含量及有关物质的方法。方法:采用反相高效液相色谱法。色谱柱为Di-amonsil C18柱,流动相为甲醇-水(30∶70),流速为1.0mL·min-1,检测波长为210nm,进样量为20μL;峰面积定量采用外标法。结果:单硝酸异山梨酯回归方程为Y=7892.7X+2980.7(r=0.9999),检测浓度在5~150μg·mL-1范围内与峰面积积分值线性关系良好;最低检出浓度为20ng·mL-1;高、中、低浓度日内、日间精密度的RSD在0.31%~0.93%之间;重复性试验RSD=0.69%(n=9);样品的平均回收率为101.02%(RSD=1.12%,n=9)。结论:该法准确、可靠、重复性好,可用于单硝酸异山梨酯鼻腔喷雾剂的含量及有关物质的测定。
【作者单位】: 肇庆医学高等专科学校;北京康乐卫士生物技术有限公司;
【关键词】: 单硝酸异山梨酯 鼻腔喷雾剂 反相高效液相色谱法
【分类号】:R927.2
【摘要】:目的:建立以反相高效液相色谱法测定导便栓中醋酸氯己定含量的方法。方法:色谱柱为Diamond C_(18),流动相为乙腈-水-三乙胺(30:70:0.5,用磷酸调pH至3.0),检测波长为260 nm,流速为1.0 mL·min~(-1),进样量为20μL,柱温为30℃。结果:醋酸氯己定检测浓度的线性范围为1.092~13.10μg·mL~(-1)(r=0.999 9);平均回收率为98.29%(RSD=2.16%,n=9)。结论:本方法操作简便、准确、灵敏,可用于该制剂的含量测定。
【作者单位】: 四川省医学科学院四川省人民医院;
【关键词】: 反相高效液相色谱法 醋酸氯己定 导便栓 含量测定
【分类号】:R927
【摘要】:目的:建立RP-HPLC法测定迭鞘石斛中香豆素含量的方法。方法:采用Diamonsil(钻石)C18(200mm×4.6mm,5μm)色谱柱,甲醇-水(30∶70)为流动相,流速为1.0ml.min-1,检测波长274nm。结果:香豆素线性范围为0.1~0.6μg(r=0.9998,n=6),平均回收率为101.47%(RSD=1.32%,n=3)。结论:该法快速简便、结果可靠、精密度好、灵敏度高、可作为迭鞘石斛中香豆素含量测定的方法及质量控制。
【作者单位】: 成都中医药大学;
【关键词】: 迭鞘石斛 香豆素 RP-HPLC 含量测定
【基金】:四川省科技支撑计划项目(No.2009FZ0101)
【分类号】:R284.1
【摘要】:目的建立儿童经过体外循环后血浆异丙酚的浓度测定方法方法采用反相高效液相色谱—荧光检测技术,血浆样品经过加入内标(麝香草酚)的甲醇溶液沉淀蛋白质后,取上清液20μl进行HPLC分析,流动相为乙腈:水=56:44(V/V),流速为1ml/min,荧光检测条件为λex276nm,λem=312nm,机器采用Agilent1100系列高效色谱仪,分离色谱柱采用DikmaDiamonsilC18(150mm×4.6nm,5.0um),保护柱为PhenomenexSecurity(4mm×3mm)。结果在0.02~8.0mg/L的范围内线性关系好(r=0.9993,n=9),最低检测浓度是0.005ug/
【作者单位】: 上海第二医科大学附属新华医院 上海第二医科大学附属新华医院
【关键词】: 高效液相 儿童 异丙酚 体外循环 血浆
【分类号】:R726.5
【摘要】:目的:建立复方倍他米松注射液有关物质的反相高效液相色谱测定方法。方法:采用 Diamonsil~(TM)C_(18)ODS(5 μm,4.6mm × 250 mm)色谱柱,以0.05 mol·L~(-1)磷酸二氢钾-甲醇为流动相梯度洗脱60 min;检测波长254 nm,流速1.0 mL·min~(-1),柱温为35℃。结果:倍他米松磷酸钠最低检测限为0.4 ng,二丙酸倍他米松最低检测限为0.2 ng。结论:本方法简便,快速,准确,可用于复方倍他米松注射液有关物质的测定。
【作者单位】: 西安市药品检验所;西安万隆制药有限责任公司;
【关键词】: 复方倍他米松注射液 有关物质 高效液相色谱法 倍他米松磷酸钠 二丙酸倍他米松 磷酸二氢钾 流动相 甲醇 最低检测限 检测波长
【分类号】:R927
