在建筑材料、金属材料的力学检测上,由于电液伺服万能试验机良好的控制性能及试验精度,得到了广泛应用、在大型钢铁企业,及质检单位试验室里,电液伺服万能试验机往往是多台进行高负荷运转,而试验人员大多缺乏对仪器的保养维护经验,因此经常出现问题,甚至有的用户抱怨仪器有问题,其实不然,电泳伺服万能试验机是光、机、电结合的高精密仪器,只要我们掌握一些用它的技巧,就行了。
我们可以以十点来说明:
一、用合适的夹具完成相应的试验,否则不但试验不会很理想,而且还会损坏夹具:
万能试验机一般只配备了做标准试样的夹具,如果要做非标准的试样,例如:钢绞线,搭接钢精等,必须要增配相应的夹具,再有就是一些超硬度的材料,例如,弹簧钢等,必须使用特殊材料的夹片,否则会损坏夹具。
二、清扫与清洁:
在试验过程中不可避免的会产生一些粉尘,如氧化皮、金属碎屑等等,如果不及时清扫,不公会对某些零件的表面产生磨损、划伤等,更严重的是如果这些粉尘进入电液伺服万能试验机液压系统,会产生堵塞阀孔、划伤活塞表面等非常严重的后果,所以每次使用后要清扫是非常有必要的。
三、液压油:必须经常检查油箱液面并及时补油:
一般要每使用2000至4000个小时换一次油,并且要注意油温不得超过70度,在油温超过60度时必须打开冷却系统。
四、元器件要定期巡检:
所有的压力控制阀、泵调节器以及压力继电器、流量控制阀、行程开关、热继电器之类的信号装置,都要定期检查。
五、过滤器:
对于不带堵塞指示器的过滤器,一般每隔6个月要更换一次,对于带堵塞指示器的过滤器,要不断监视,当指示器报警后必须立即更换。
六、冷却器:
采用水冷的要定期观察冷却钢管有没有破裂漏水的现象,采用风冷的冷却器的积垢要定期清理。
七、蓄能器
有些电液伺服万能试验机上配有蓄能器,必须保证蓄能器的压力处于正常工作状态,如果发现压力不够,需要马上补充压力,只准向蓄能器充入氮气
八、其紧固件要定期进行锁紧:
试样拉断后的振动经常会使一些紧固件退松,一定要定期进行检查(正常使用三十个工作日左右),以避免由于紧固件松动造成大的损失。
九、其丝杠及传动部分要定期涂润滑油:
防止产生干摩擦。
