主题:【资料】洛氏硬度计工作原理
浏览0 回复5 电梯直达
做牛做马
洛氏硬度是以顶角为120°的金刚石圆锥体或直径为Φ1.588㎜的淬火钢球作压头,
以规定的试验力使其压入试样表面。试验时,先加初试验力,然后加主试验力。压
入试样表面之后卸除主试验力,在保留初试验力的情况下,根据试样表
面压痕深度,确定被测金属材料的洛氏硬度值。 洛氏硬度值由h的大小确定,压入深
度h越大,硬度越低;反之,则硬度越高。一般说来,按照人们习惯上的概念,
数值越大,硬度越高。因此采用一个常数c减去h来表示硬度的高低。并用每0.002㎜
的压痕深度为一个硬度单位。由此获得的硬度值称为洛氏硬度值,用符号HR表示。 由
此获得的洛氏硬度值HR为一无名数,试验时一般由试验机指示器上直接读出。 洛氏硬
度的三种标尺中,以HRC应用最多,一般经淬火处理的钢或工具都采用HRC测量。在中
等硬度情况下,洛氏硬度HRC与布氏硬度HBS之间关系约为1:10,如40HRC 相当于400HBS 。
如50HRC,表示用HRC标尺测定的洛氏硬度值为50。硬度值应在有效测量范围内(HRC为20
-70)为有效。
——信息来源:江都市天璨试验机械厂
社区=冬季=
zzw0957
原文由 tome-zhao 发表:
-70)为有效。
——信息来源:江都市天璨试验机械厂
好,把使用注意事项也写出来就更好了.
笨笨
其实洛氏硬度计的使用说明书上写得相当全面了,不用费心再搞这个资料了.
Ring2009
不错,如果小于20的应该用哪种方法测比较好点呢?
xzm1966
