主题:【原创】BOD测定遇到的问题
浏览0 回复25 电梯直达
wfh_ggg1
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
BOD测定遇到的问题
我们实验室测定BOD盲码样时结果总是偏低,稀释水的指标都合乎要求,百思不得其解,请高手指点
1.我用的去离子水曝气后放置8小时,然后加营养液立即使用,没有接种;
2.整个过程环境温度都控制在20度;
3.盲码样的浓度值是已知的,稀释比例应该没问题.
可能某个环节存在系统误差,但我自己身在其中不知,所以请高手指点
推荐答案:小不董回复于2008/01/02
我记得是先加营养液,再爆气。再要注意的是试剂瓶要密封,还有你的空白做的怎么样?在允许范围内吗?
盲样的浓度怎么又是已知浓度的,我就不明白了,既然已知了,就不是盲样了呀。
补充答案:
太白金星回复于2007/12/23
1\注意调整稀释比
2\检查稀释水和接种水的质量.
yq-c回复于2007/12/23
用的什么方法,什么仪器
过客回复于2007/12/23
是通过测水里的溶解氧法吗?会不会是漏气啊?
老兵回复于2007/12/23
溶解氧瓶待测液是否装满、密闭性好否,实际培养温度是否偏低。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
yq-c
wfh_ggg1
GB/T7488-1987 水质  五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法, 化学法
过客
太白金星
原文由 wfh_ggg1 发表:
BOD测定遇到的问题
1\注意调整稀释比
2\检查稀释水和接种水的质量.
老兵
核桃
小不董
原文由 wfh_ggg1 发表:
BOD测定遇到的问题
盲样不好做接种,可以多做几个稀释倍数。可能会更好
lili-00519
细化一下稀释比看看吧,若用稀释接种法,接种液的质量也很重要!
youqingke
wfh_ggg1
