主题:【求助】ICS3000这个无法进样的故障怎么解决
浏览0 回复11 电梯直达
chromatdzf
                                                            我用的是电导检测器,不用别的检测器,最近无法进样,每次都提示这个框框,是哪里设置有问题呢?
附件:
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
arvid2007
楼主有没咨询厂家工程师,好像是说哪个模块失去连接了
快乐汗马
如果是另存的建的样品表,将最底下的基线采集的空谱图删除,就OK了。
Jason-lee
看你下你的测试程序,跟淋洗液的量,好像有点不对应。
kevin01
楼主试试检测器软件设置里面是不是一一对应,另外可以试试把检测器卸下来擦擦接触点,再装上试试。
不能说
应该是你的程序问题,把程序贴出来看看
你用的是电导,但错误提示是电化学检测器没有连接。还是看一下你的配置及程序吧
wensdo
青青521
kkbyb
重新在当前配置下建立程序方法,或者把你出问题的方法代码打开,把红色的都删掉
ayzmswcx
好像检测模块没连接好,给售后电话,这种问题一般电话就能解决
cdylyz
原文由 kkbyb(kkbyb) 发表:
这个应该是正确的做法,是方法出了问题
