主题:【讨论】分析重金属用什么光谱仪比较好?
浏览0 回复5 电梯直达
wccd
分析重金属用什么光谱仪比较好?给个参考建议。
tang566
qlmkk
可以用原子吸收分光光度计、原子荧光,目前还出现了能固体进样检测的测汞仪和测镉仪。
dengfunan
我想  用纳优的光谱仪很好
2013/3/20 21:16:22 Last edit by qlmkk
风之灵
你这个话题太宽泛了。需要看你是什么样品?重金属的限量是多少?
一般来说X荧光首先不考虑,这个更适合测试主成分。由于固体标样验收获取,通常是做为半定量或者粗筛在使用。
一般是以下三种仪器用得比较多:原子吸收(火焰或者石墨炉)、ICP-OES及ICP-MS
该帖子作者被版主 qlmkk2积分, 2经验,加分理由:很专业!
wccd
原文由 风之灵(风之灵) 发表:
好像ICP是首选。
