原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
哎呀妈呀!
好复杂的表啊!!
测速计 一般带秒表功能的手表外圈会刻有500/400/350等依次减小的数字,这些代表的物理量为速度,单位为公里/小时;这个表圈称为TACHYMETER(测速计)
编辑本段使用方法 以卡西欧EF-503D-1AVDR为例,在高速公路上行驶的车辆,因为高速公路上一般竖有距离指示标杆;当经过起始点时启动秒表,秒表针从12点开始计时,当移动1公里时候,停止计时,此刻针所指的数字就是前一公里的平价速度;譬如在12点位置有60,因为一分钟走了1公里,那么速度就是60公里/小时。表圈上数字对应的位置是怎么推算出来的呢?其实很简单。要知道500这个数字应该刻在那个位置?那么需要做个简单的除法;即演算在500公里/小时的速度下行驶1公里需要多少时间,单位为秒。
编辑本段计算公式 1小时=3600秒,那么500公里需要3600秒完成,根据等比原则,1公里需要的时间就是3600/500=7.2秒,所以500一定是刻在表盘的7.2秒处。 同理,400应该刻在3600/400=9秒的地方,而100则刻在36秒的地方。当时速低于60公里/小时的时候,测速计就不能直接使用了,除非增加低速度的刻度值。
http://baike.soso.com/v9662254.htm
