原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:清洗一下对保护仪器确实有好处。原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:
经常使用缓冲盐的应该买带有柱后冲洗的液相色谱仪。
应该都有,只是有手动的或自动的。
近两年才多起来。
其实柱后清洗没啥技术含量,成本也不大,却把仪器价格拉高不少。
这是商人的精明所致。
按理说清洗装置本来就应该带的。
以前不知道盐会越过密封圈跑到柱后去,也没想到盐对仪器影响那么大。
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:清洗一下对保护仪器确实有好处。原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:
应该都有,只是有手动的或自动的。
近两年才多起来。
这是商人的精明所致。
按理说清洗装置本来就应该带的。
在实践中总结出来的。
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:多少小时?太长也不合算。原文由 wsy18(wsy18) 发表:晚上一直开着怎么样?原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:如果停机时间短关机是绝对不合算的。原文由 wsy18(wsy18) 发表:看来还是需要少关机。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:嗯,这样机器比较好。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:没有频繁开关的情况 一天打开了就等下班再关 除非这天不用了
大家一般不会频繁开关吧?三小时是经验数据吧?
灯每开关一次会损失二小时寿命。
