原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
提示信息是PUMP不能归位?重复开机看看。
重复开机都无效。我们将LC的进样针洗了一下,好了。但是压力很高,达到3100多(平时2400多)。下午也是压力高(2900多)接着就出问题了。所以我现在还是不肯定故障是否完全排除。
压力高可能是哪里堵了。我们试过有一次进样小瓶放歪了,针扎到瓶盖上,带了一小块碎屑进到转子密封圈里,压力也变得很高,后来拆开清除掉就好了。
今天做检测,前面进了两针都正常,第三针时,自动进样器故障,卡住,显示错误信息:
SIL
ERR PUMP HOME
我们的仪器时LC-20A。打给岛津的工程师,说是清扫一下计量泵的传感器试试。但找不到计量泵的传感器在哪里。再打电话,无应答。求助版友,帮我诊断一下这个故障。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
SIL
ERR PUMP HOME
我们用的是LCMS-QP2010,应该是和您用的进样器是一样的,ERR PUMP HOME应该是您泵后面指示初始位置的通光隙缝被灰堵上了,泵在进样器的最底端,是安在一个托盘上的。把周围几个固定螺丝卸掉,注意管路不要别住,能把托盘轻轻托出来(直接拉会有些卡),这样就能看到泵后面的一个圆盘上的通光隙缝了。
