主题:【讨论】关于MS与MS-MS
浏览0 回复25 电梯直达
qintangsu
看到很多方法:GC-MS,GC-MS/MS;LC-MS,LC-MS/MS
到底有什么区别啊,不是很明白,请教各位大虾
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
菜头
MS是单级质谱。如果是四极杆质谱,就是只有一个四极杆检测器。
MS/MS是串联质谱。如果是四极杆质谱,就是两个四极杆检测器串联起来,中间有个碰撞池,就是通常说的三重四极质谱仪。
单级的质谱,一般接气相的多,就是GC-MS。接液相的比较少,液相一般是接MS/MS。
还有离子阱的质谱,一般写成MSn,
可以多次碰撞,获得丰富的离子信息。
飞行时间质谱,写成TOF,一般是单独用,或者是前面加一个四极杆串起来,中间也是有一个碰撞池,就是通常所说的Q-TOF。也有两个TOF检测器串接的,就是TOF-TOF。
雾非雾
原文由 qintangsu(qintangsu) 发表:
GC-MS和LC-MS是单级质谱联用。比如单四极杆质谱联用。
GC-MSMS和LC-MSMS是多级质谱联用,四极杆串四极杆质谱联用。
qintangsu
原文由 菜头(laohutushen) 发表:
还有离子阱的质谱,一般写成MSn,
可以多次碰撞,获得丰富的离子信息。
这个比较明白,但是具体有什么区别吗?MS跟MS-MS,后者是检测更灵敏吗,定性,定量上有没有差异
jackie1840
jackie1840
什么情况下要用MS/MS 而不用MS 只是检测限低一下吗?
菜头
还有离子阱的质谱,一般写成MSn,
可以多次碰撞,获得丰富的离子信息。
这个要从质谱的工作模式上去区分。
MS上一般是两种工作模式,一种是全扫描模式,就是 MS SCAN,一种是选择离子监测,就是SIM(Selected Ion Monitoring)。
全扫描,获得的是质量范围内全部信息,噪音很大,灵敏度很低,一般用来获得物质的质量数或者是检查所进样品的纯度。
SIM,是选择一个或几个离子监测,能过滤掉一部分干扰,使信噪比更高。
对MS-MS而言,有5种工作模式,分别是全扫描,full scan;子离子扫描,pruduct ion scan;母离子扫描,parent ion scan;中性丢失扫描,neutrual loss scan;多反应监测,MRM(Multi-reactiion monitoring)。
一般我们使用的是MRM模式。选择性的母离子和子离子通过,获得比SIM更高的的信噪比。
菜头
还有离子阱的质谱,一般写成MSn,
可以多次碰撞,获得丰富的离子信息。
定性一般是使用扫描功能,特别是MS-MS,可以得到子离子扫描图,根据打碎的子离子来定性。
定量一般是使用SIM或MRM模式。
MRM是质谱的工作模式里面灵敏度最高的。
yifan1117
雪山飞狐
做MS还是MS/MS,根据需要吧。菜头老师解释的很清楚。建议您看一些质谱的书籍,推荐Gross的。
手机版: 关于MS与MS-MS
