主题:【讨论】国标耐光色牢度经验交流贴!
浏览0 回复46 电梯直达
wulin321
国标耐光色牢度标准上要求用蓝标和控制布来确定测试时间和测试湿度的,因为耐光色牢度测试的时间,测试的温度,测试的湿度,在标准上都是要求用标样来控制,费时费力,在实际操作中有很多不确定性,仪器不同,操作人员不同,甚至温度不同,标样不同,都会产生很多偏差,不稳定性太多,大家实际测试中有什么好的经验,一起分享吧!谢谢!
该帖子作者被版主 Shy WONG2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
tianqi20
这个,我们根据自己的仪器和积累的经验,设定时间,再看下蓝标,一般不会相差太多。
wulin321
原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:
老师,你们是怎么控制湿度和温度的呢,又是怎么确定适度和温度呢?
2013/2/26 17:28:38 Last edit by wulin321
tianqi20
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
你们使用的是什么仪器,温湿度仪器都可以设置的~
wulin321
wulin321
那你们设置的温度湿度是多少
tianqi20
那你们设置的温度湿度是多少
国标8427上的条件。
wulin321
那你们设置的温度湿度是多少
国标8427上的条件。
标准上并没有明确设置温度和湿度,也就是说最高黑标温度50度,中等有效湿度,湿度控制标样5级
tianqi20
仪器条件~
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
wulin321
仪器条件~
谢谢,你这是在哪里的,我怎么找不到这样的资料呢
wulin321
仪器条件~
湿度呢,湿度你们怎么确定
