原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:如果要计算回收率,确实需要定量环体积这样一个数据。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:哦,分析上一般都是50微升或者100微升的。你的5ml也确实太大了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:5ml的定量环,是做什么用的呢?原文由 suyirumo(suyirumo) 发表:
不知道你要测多大规格的定量环,要是5ul,10ul的那种估计很难测出来准不准
5ml的~
制备仪器上用滴~
对于分析来说,定量环只要固定,不管准与不准,含量都是一样的。因为做样的同时要进同样体积的对照的。
制备上是不是很重要就不知道了,难道要计算收率用吗?
是要计算回收率的,不然就不用纠结是否用定量环定量了
楼上有人提到重量法,感觉有些细节没办法处理,不太靠谱(臆断之词,没有验证过)。
你看是不是可以这样。假如定量环5ml是精确地,那么,精密进样5ml和10ml(超量进样)得到的收率应该是等同的,或者是相近的(考虑操作带来的误差)。如果5ml的收率小于10ml,证明定量环的体积要大于5ml;
同理,拿进样5ml的收率与进样4.9ml的收率相比,如果5ml较大的话,证明4.9ml没有完全充满定量环。几乎相等的话证明定量环的体积应该是4.9 ml。
这样大概就可以知道定量环的体积是多少了。如果嫌定量环体积数值的精度不够的话,可以根据情况多选择几次实验,直到达到你要求的精度为止。
