原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:一般卖的那个哇哈哈怎么样啊原文由 格外认真(v2679780) 发表:市售的纯净水也可以试一下,最后找大品牌的,比较有保证一些。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:一般不知道用咋样的水才可以满足要求啊
柱子没有洗干净的可能性不太大。因为你也提到了,你在进样之前的时候都清洗3个小时了,肯定是基线非常平稳的时候才会进样的。换言之,在这个流动相体系下,柱子不会再有东西被洗下来了。
但是一进纯水却会出现杂峰,应该就是你的水的问题了。建议好好检查一下你的纯水。或者换别的水试试。
原文由 格外认真(v2679780) 发表:这个也要分产地的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:一般卖的那个哇哈哈怎么样啊原文由 格外认真(v2679780) 发表:市售的纯净水也可以试一下,最后找大品牌的,比较有保证一些。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:一般不知道用咋样的水才可以满足要求啊
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:好的 下次试试 看买的到吧 谢谢原文由 格外认真(v2679780) 发表:这个也要分产地的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:一般卖的那个哇哈哈怎么样啊原文由 格外认真(v2679780) 发表:市售的纯净水也可以试一下,最后找大品牌的,比较有保证一些。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:一般不知道用咋样的水才可以满足要求啊
据我所知,杭州产的做液相,效果不错。别的产地的就差一些。
