【摘要】:目的 建立大鼠血浆及组织匀浆中二苯乙烯苷的RP- HPL C测定方法,研究何首乌中二苯乙烯苷在大鼠体内的药动学及组织分布。方法 色谱条件:用Diamonsil TMC1 8色谱柱(2 5 0 m m×4 .6 m m,5μm) ,乙腈-甲醇-水(15∶18∶6 7)为流动相,体积流量1.0 m L/min,检测波长32 0 nm。大鼠iv二苯乙烯苷2 0、10 m g/kg及ig二苯乙烯苷10 0、5 0 mg/kg,于不同时间点取血浆及组织,HPL C法测二苯乙烯苷血药浓度及在组织中的浓度。数据用3P97软件拟合,计算药动学参数。结果 大鼠iv不同剂量二苯乙烯苷后药动学模型为二室开放模型;i
【作者单位】: 河北医科大学药学院药物分析教研室 河北医科大学药学院药物分析教研室 河北医科大学药学院药物分析教研室 河北医科大学药学院药物分析教研室 河北医科大学药学院药物分析教研室
【关键词】: 反相高效液相色谱法 何首乌 二苯乙烯苷 药动学
【分类号】:R285
【摘要】:目的:建立河北道地药材热河黄芩的 HPLC 指纹图谱,得到对照图谱,并与不同产地黄芩药材指纹特征相比较,为科学评价与有效控制黄芩质量提供新方法。方法:采用 HPLC 法测定了热河黄芩等26个不同产地黄芩样品。色谱条件:C~(18)柱(250mm×4.6mm,5μm),乙腈-0.25%磷酸溶液-四氢呋喃为流动相进行梯度洗脱,检测波长274nm,流速1mL·min~(-1),柱温30℃。结果:建立了 HPLC 指纹图谱共有模式,并对不同产地药材进行了相似度比较。结论:色谱指纹图谱分析法能简便、快速地鉴别和区分不同来源的黄芩药材,为全面控制黄芩药材的质量提供了依据。
【作者单位】: 河北医科大学药学院药物分析教研室;
【关键词】: 黄芩 高效液相色谱法 指纹图谱 道地药材 相似度比较 不同产地 中药材 共有模式 河北承德 样品号
【基金】:河北省自然科学基金项目(303453)
【分类号】:R284
【摘要】:目的建立河北道地药材远志的HPLC-UV指纹图谱,获得对照图谱,并与不同产地远志药材指纹图谱相比较,为有效控制远志质量提供方法。方法采用HPLC—UV法得到了19批远志样品指纹图谱。色谱条件:Waters 1525高效液相色谱仪,C_(18)柱(250 mm×4.6 mm,5μm),乙腈-0.2%甲酸溶液为流动相进行梯度洗脱.检测波长316 nm,体积流量1.0 mL/min,柱温35℃。结果建立了河北省远志药材HPLC-UV指纹图谱共有模式,并对不同产地药材进行了相似度比较。结论本方法操作简便、快速、准确,为远志药材的鉴别和质量的全面控制提供了依据。
【关键词】: 远志药材 高效液相色谱法 紫外检测器 指纹图谱 道地药材 不同产地 相似度 河北省 化学成分 相对保留时间
【分类号】:R284
【摘要】:目的:建立河北道地药材知母的 HPLC-ELSD 指纹图谱分析方法,并与不同产地知母药材指纹特征相比较,为科学评价与有效控制知母药材质量提供新方法。方法:采用 HPLC-ELSD 法测定了道地知母等19个不同来源的知母样品。色谱条件:Diamonsil~(TM) C_(18)(250 mm×4.6 mm,5 μm)色谱柱,乙腈(A)-水(B)为流动相,梯度洗脱:0~20 min,23%A;25 min,31%A;35 min,33%A;55 min,48%A;60 min,48%A;65 min,23%A。ELSD 检测器,流速1.0 mL·min~(-1),柱温30℃。结果:建立了知母 HPLC-ELSD 指纹图谱共有模式,并对不同产地知母药材进行了相似度比较。结论:方法简便、可靠,为全面有效控制知母药材的内在质量提供了依据。
【关键词】: 知母 皂苷 高效液相色谱法 蒸发光散射检测器 指纹图谱
【基金】:河北省自然科学基金(303453)
【分类号】:R284
【摘要】:目的:测定河南蜂胶中槲皮素的含量。方法:采用HPLC法,D iamonsil(钻石)C18(46mm×250mm,5μm)色谱柱,甲醇-0.4%的磷酸水为流动相,梯度洗脱,流速为1.0mL/m in,检测波长为283nm。结果:河南蜂胶中槲皮素的含量为27.3mg/g,RSD为0.80%。结论:该方法简便准确,重现性好,为各地蜂胶药材的进一步开发利用提供质量控制依据。
【作者单位】: 陕西中医学院;广州中医药大学中药学院;
【关键词】: 蜂胶 槲皮素 HPLC
【基金】:广州市科技计划项目(2005Z-E0101)
【分类号】:R284.2
文章中没有色谱图。
【摘要】:目的建立荷叶药材的HPLC指纹图谱,为该药材的质量评价提供实验依据。方法采用RP-HPLC技术,色谱柱为Diamonsil C18柱(250 mm×4.6 mm,5μm),流动相为乙腈-水(0.01%磷酸-三乙胺)梯度洗脱,检测波长270 nm,体积流量1 mL/min,柱温20℃。结果以荷叶碱为对照,通过对13批荷叶药材样品的测定,确定了12个共有峰,建立了荷叶药材的HPLC指纹图谱。结论该法可用于荷叶药材的质量控制。
【作者单位】: 泰山医学院药学院;北京中医药大学中药学院;
【关键词】: 荷叶 指纹图谱 高效液相色谱法
【基金】:“十一五”国家科技支撑计划项目(2006BAI08B03-04) 北京市自然科学基金课题(7061002) 国家自然科学基金课题(90409011,30672598)
【分类号】:R284.1
【摘要】:目的:建立测定玄参中肉桂酸和哈巴俄苷含量的方法。方法:采用红外光辅助萃取-高效液相色谱法。色谱柱为Diamonsil C18(200mm×4.6mm,5μm),流动相为1%乙酸溶液-甲醇(55∶45),柱温为25℃,流速为1mL·min-1,检测波长为278nm,以外标法计算含量。红外光辅助萃取条件的溶剂为甲醇-水(50∶50),提取时间为5min。结果:肉桂酸和哈巴俄苷的检测浓度均在5~100μg·mL-1范围内与峰面积积分值呈良好线性关系(r均为0.9999);二者平均回收率分别为101.7%和103.2%,RSD分别为0.71%和0.93%(n=6)。结论:本方法简便、准确,适用于分析测定玄参中肉桂酸和哈巴俄苷的含量。
【作者单位】: 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院药剂科;
【关键词】: 红外光辅助萃取 高效液相色谱法 玄参 肉桂酸 哈巴俄苷 含量测定
【分类号】:R284.1
【摘要】:建立喉疾灵片中人工牛黄的质量控制方法。采用薄层色谱法鉴别人工牛黄特征成分贝斯素,方法简单、专属性强。高效液相色谱法测定胆红素的含量。采用DiamonsilTMC18色谱柱,流动相为甲醇-氯仿-1%磷酸(81∶13∶6),流速为1.4 ml.min-1,检测波长为450nm。胆红素的线性范围为0.01589~0.1589μg,r=0.9993;平均回收率为96.20%,RSD为1.61%(n=9)。本方法可用于喉疾灵片的质量控制。
【作者单位】: 湖南省株洲市药品检验所 湖南省株洲市药品检验所 湖南省株洲市药品检验所 湖南省株洲市药品检验所 湖南省株洲市药品检验所
【关键词】: 喉疾灵片 人工牛黄 薄层色谱 贝斯素 高效液相色谱法 胆红素
【分类号】:R286.0
【摘要】:目的:建立同时测定大鼠血浆中呼吸通口服液有效成分黄芩苷和牛蒡子苷的HPLC含量测定的方法。方法:血浆样品采用甲醇-乙腈(1/1)沉淀蛋白,HPLC法测定血药浓度。色谱柱为platisil ODS(4.6 mm×250 mm,5μm),流动相为乙腈-0.02%磷酸溶液(30∶70),流速1 mL.min-1,检测波长为208 nm,柱温为室温。结果:黄芩苷和牛蒡子苷在0.5~100 mg.L-1范围内有良好的线性关系;二者的平均回收率均大于85%,日内、日间精密度及稳定性的RSD均小于10%。结论:本方法简便可行,重复性好,可用于呼吸通口服液中黄芩苷和牛蒡子苷的血药浓度定量分析方法。
【作者单位】: 南京医科大学附属南京儿童医院;
【关键词】: 血药浓度 黄芩苷 牛蒡子苷 高效液相色谱法
【基金】:南京市医学科技发展项目(编号:YKK08109)
【分类号】:R285
