原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:无油的是指没有润滑油吗原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:对,这是最新流行趋势吧。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
旋转式机械泵
以油封式真空泵为例加以介绍。
构造:偏心轴转子,固定翼,油。旋转动力是电机。
原理:转子紧贴泵壁内侧旋转。固定翼随之下移,转子到达油面后,空气被压缩,压缩后的空气压力高于外界大气压之后从排气口排出。
特征:
排气能力由压缩比决定,可达0.1Pa程度。操作简单。可以从大气压状态下启动。油要蒸发。
为了避免油或其它液体进入真空腔内,不用油或其它液体的干式真空泵正在成为主要的旋转式机械泵。![]()
不用油的真空泵应该就是现在市场上最热门的无油真空泵了!
原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:我见过的真空表的表盘,标示数字最高也就是-0.1,没有见过更高的(是不可能有更高的,还是我见识的太少?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
楼主的题干有点小问题:
1.水泵的真空度一般在-0.08MPa--0.085MPa之间,状态好一点的话可以达到-0.09MPa的。
2.油泵的真空度一般能达到-0.095左右。但是说能到-0.1以上。我表示十分怀疑。众所周知,1个大气压是0.101325MPa。能到-0.1,基本上就是真空状态了,这个本身就很难达到了(除非是大型的真空设备,很精密的),再想“0.1以上”,难道是准备要逆天吗?
嗯,可能是我的措辞不太准确,不过真空烘箱上的仪表显示数值确实是达到了-0.1MPa以下)。
如果真的如你所说达到了-0.1以下,那我只能怀疑你的压力表出问题了。
不是,就是指那个指针已经打到-0.1但是比0.1还大点,顶到下面不能再下了,是这个意思。我只是拿事实说话~
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:一般是拿无油真空泵和仪器连用。而旋蒸的时候,还是和水泵联用的多。因为水泵速度温和适中,有利于控制。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:对,这是最新流行趋势吧。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
旋转式机械泵
以油封式真空泵为例加以介绍。
特征:
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:不是。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:无油的是指没有润滑油吗原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:对,这是最新流行趋势吧。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
旋转式机械泵
以油封式真空泵为例加以介绍。
特征:
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
楼主的题干有点小问题:
我是说那是我看见的,我们也不能排除是它的仪表做的不准确啊!当然,任何事情都不能违背自然的理论值。我只是纠结油泵的真空
为什么大于水泵而已。
原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
楼主的题干有点小问题:
为什么大于水泵而已。
为什么的原因,前面好像有版友已经回答过了。
一是设计上可能有些差别。最重要的是二,两者所用的媒介不同。油的饱和蒸汽压比水的要低很多,所以油泵的真空度要比水泵的要好。
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:无油的是指没有润滑油吗原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:对,这是最新流行趋势吧。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
旋转式机械泵
以油封式真空泵为例加以介绍。
特征:
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:着一些还真没有注意,应该是这样吧。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:一般是拿无油真空泵和仪器连用。而旋蒸的时候,还是和水泵联用的多。因为水泵速度温和适中,有利于控制。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:对,这是最新流行趋势吧。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
旋转式机械泵
以油封式真空泵为例加以介绍。
特征:
