主题:打算买台进口的电化学工作站,不知道那个好,求教各位大侠!
浏览0 回复9 电梯直达
六脉神剑
本人的课题组打算买一进口的电化学工作站用于生物传感器、微纳米导电聚合物电性能测量。
所以要求电化学工作站具有四电极或多电极、高分辨率等要求。
现在参考PAR273、IM6ex以及CHI的电化学工作站,但是不是很了解这些产品的表现,请各位不吝赐教!
oversky2004
六脉神剑
200,000~400,000RMB左右吧!
主要测纳米器件(传感器)的电流变化情况。
eDAQ技术
六脉神剑
vanillawp
预算20-40万的话,完全可以考虑买BAS100B了,我用过CHI和PAR273以及BAS,这三者中,BAS测微电流是最好的了。其实楼主可以看看文献上的仪器啊,现在不少作传感器的用的都是BAS,尤其是一些国外的实验室。
old fox
对,建议考虑100B/W型电化学工作站,当然要配上小电流检测器。传感器研究最重要的不是要看低电流的分辨率,而是关注本底电流。稳定的本底电流可以带来最好的重现性与测试精度。例如,南京大学(呵呵,又是南京大学)化学系也是一次性的购买了3套Epsilon电化学工作站,就是用于微电流检测(传感器)。CHI我曾经使用过,如果楼主要检测pA级的电流的话,最好和CHI公司的人确认是否可以做到。因为我是卖BAS的,所以对于BAS的Epsilon还是有了解,我们在上海大学实测过(06年4月),仪器在开路下可以稳定的检测到26pA+-1pA的本底电流,相信目前没有什么设备能做到这样。不要看这个参数似乎很不起眼,这是实测出来的。如果有人认为还有更好的,最好也要实际测试一下,拿出过得硬的证据。
测试方法如下:在恒电位仪状态下,将仪器按2电极方式接在一根100M的电阻上,仪器的输出电位设为0V,之后记录1分钟的输出电流,就可以看到本底电流的表现了。
chenxin-njlgdx
tian天津南力可的技术人员说他们的产品比外国的还好,不知是不是。要便宜好多钱呢。
jkim
Insp_7fb774db
给你推荐型号:德国Zahner公司,型号:Zennium Pro,频率范围:10μHz to 8MHz,电流范围:±3A,测试电压:±16V,槽压:±28V。电流精度:0.02% FS。数模转换器采用的是32Bit高分辨率数模转换器,电流分辨率可达:5aA,电位分辨率可达: 2.5nV。
