原文由 路云(luyunnc) 发表:
我在9楼已经说了,《检定证书》不必给出不确定度。你可以给,但不是必须的。
检定:查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序。它是由法定计量技术机构确定,并证实计量器具是否完全满足法定技术要求所做的全部工作。
校准:在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。
从以上定义可以看出,检定是由法定计量技术机构实施的执法行为,它必须严格执行国家计量检定系统表和计量检定规程。同时,所出具的《检定证书》中必须给出是否合格的结论(注:这里的“合格”只是证明被检器具符合法定的计量技术要求,并不代表它一定符合使用的要求)。正是由于国家检定系统表对各等级量传标准的准确度级别或不确定度做了严格的规定,同时在检定规程中也对检定项目、检定方法和检定条件都作了严格的规定,以此来保证量值逐级向下传递的可靠性。
而校准所关注的并不是器具是否合格,而是关注其示值的准确程度和可靠程度。其校准的项目也不一定像检定规程那么多(主要项目就是示值),校准方法和校准条件也不一定和检定规程那样严格和一致。因此,不同的原理和方法得到的校准结果,并不能断定谁好谁坏。所以它通常不做合格与否的符合性判断,唯一能体现校准结果质量的指标就是不确定度。所以说,校准机构必须对所有对校准结果有影响的输入量和影响量,进行不确定度的评估。对最终校准结果,应当定量给出可靠性指标(校准结果的不确定度)。
校准所依据的是溯源等级图和校准规范或校准方法,也可以依据检定规程。但检定则必须依据计量检定系统表和计量检定规程。
