主题:【讨论】2013年IIS的偶氮能力验证问题讨论
浏览0 回复22 电梯直达
nigelluck
今天收到能力验证样品,2个样品,其中一个样品只有1.5g,按照书面上的说明以0.75g来取样,那就是够做2次实验,考虑到4氨基偶氮苯与其他23中偶氮方法不一致,只能做一次。大家都什么好的方案推荐下啊?
该帖子作者被版主 独行者2积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
baby073125
先预测以下看看在操作中有什么可以注意的地方,然后在正式测试。
hou1210
七分熟牛排
先取0.2-0.5g做下,看是否有苯胺,定性看有什么物质顺便粗步定下量;然后自己取0.5或0.75g准确做。一定要注意回收率!!!顺便问下楼主这IIS怎么报的名?
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
2013/3/13 16:33:28 Last edit by v2687075
marduk
原文由 七分熟牛排(v2687075) 发表:
iis的报名有两种方式:
1,直接通过iis的官方网站了解计划并联系登记,官网:www.iisnl.com,
2,通过中国的代理商,可以直接付人民币,并获得中国的发票。
如果需要联系方式,请悄我
kakaze
原文由 marduk(marduk) 发表:
那个样品是棉和VISCOSE的,一般不会有4ab,不过这是比对,结果谁也不好说。
为了稳妥还是减量做0.2g看看有没有苯胺和1,4,苯二胺吧。
nigelluck
恩,非常感谢大家的帮助!
顺便再问下 EN 14362-3 正式实施了么
yinghuoblaze
实施了,你那个样品是不是书包带子一类的?还有多个颜色?》
yinghuoblaze
湘南玉米糖
大家做的结果如何?
我已经做完了
我们还有一个棕色的皮革样品
委员长
现在的能力验证样品量越来越少了,是不是制样比较麻烦?
