主题:【讨论】CNAS、CMA检测报告的适用范围有何区别?
浏览0 回复15 电梯直达
laidekeai
查了很多信息,还是不清不楚的,没有搞明白到底有何区别,请教高手了。
另外,如果不做CMA了,只做CNAS是不是就不能向社会出具检测报告了?如果这样的话,若没有业务与国外联系,做CNAS难道就只剩下证明自己能力的作用了吗?
该帖子作者被版主 看过2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
lixinwang123
knight
laidekeai
原文由 lixinwang123(lixinwang123) 发表:
这个区别,我大概了解了。就是说:通过了CMA,才能向社会出具检测报告。那第二个问题仍很疑惑:CNAS的检测报告在那个范围(除了国际业务)适用?
qq5228767
1.1实验室认可
    实验室认可是由权威机构对检测/校准实验室及其人员有能力进行规定类型的检测/校准给予一种正式承认的程序。在我国“权威机构”就是中国合格评定国家认可委员会(CNAS)。能力考核和评价是依据国际标准ISO/IEC 17025进行的,其组织和运作也是依据相应的国际标准实施的。CNAS代表我国参加了国际实验室认可合作组织(ILAC)以及亚太实验室认可合作组织(APLAC),并与APLAC成员签订了检测结果互认协议。因此实验室认可是一项国际化的活动。
1.2资质认定
    .它是根据中华人民共和国计量法的规定,由省级以上人民政府计量行政部门对检测机构的检测能力及可靠性进行的一种全面的认证及评价。
    在由国家质监总局发布的《实验室和检查机构资质认定管理办法》中分别对“实验室资质”和“认定”两个词做了解释,从这些解释来看所谓资质认定其实就是实验室认可,只不过是有中国特色的实验室认可,或者说中国版的实验室认可。其能力考核和评价依据的标准是《实验室资质认定评审准则》。该准则是在国际标准ISO/IEC 17025《检测和校准实验室能力的通用要求》的基础上,经过简化又根据中国国情强化了某些要素而产生的。资质认定由国家质监总局管理和实施,其运作和组织方式类似与实验室认可,但只针对国内实验室,检测报告只在国内有效。因此资质认定是一项非国际化的活动。
2性质
2.1实验室认可
1.自愿性申请原则:指实验室自己决定是否申请实验室认可。
2.非岐视性原则:指任何实验室,不论其隶属关系、级别高低、规模大小、所有制性质,只要能满足认可准则要求,均可一视同仁获得认可。
3.专家评审原则:指为保证认可的科学性和客观公正性,对申请认可的实验室进行评审是指派训练有素的技术专家(主体为注册的评审员)承担评审工作,而非由政府官员来完成。
4.国家认可原则:指实验室认可仅由CNAS代表国家进行,获得认可的实验室,其技术能力和所出数据均可得到国家承认。
5.实验室认可是市场行为,属于社会公信范畴。
2.2资质认定
强制性,对社会出具公证数据的实验室都必须申请并通过资质认定。
资质认定是政府行为,属于行政审批的范畴。
3实施主体
3.1实验室认可
由中国合格评定国家认可委员会(CANS)进行评审组织和运作。
3.2资质认定
资质认定分两级实施:一级为国家级,由国家认可认证监督管理委员会组织实施;二级为省级,由省级质量技术监督局负责实施,具体工作由计量认证办公室(计量处)承办。
4依据标准
4.1实验室认可
    CNAS开展实验室认可活动主要依据以下基本准则:
  1、CNAS-CL01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》(内容等同采用ISO/IEC 17025:2005)  - I0 s- f' e,
                2、CNAS-CL02:2008《医学实验室能力认可准则》(内容等同采用ISO 15189:2007)
% {1 E1 c7 h- y# N- d3、CNAS-CL03:2006《能力验证计划提供者认可准则》(内容等同采用ILAC G13:2000)
  4、CNAS-CL04:2006《标准物质/标准样品生产者能力认可准则》(内容等同采用ISO 34:2000和ISO/IEC 17025:2005) . U$ z. x% n! @
4 a2 S& c) G9 [, f! t以及在以上基本认可准则的基础上,还针对某些技术领域的特定情况制定了一系列应用指南和应用说明。
GB/T15481(idtISO/IEC 17025)《检测和校准实验室能力的通用要求》,CNAS将其等同采用为CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》,其内容的主体部分共25个要素,108条。
4.2资质认定
    计量认证评审准则在2001.12.1以前:是JJG1021-90《产品质量检验机构计量认证技术考核规范》;2002.12.1到2006.12.30是《产品质量检验机构计量认证/审查认可(验收)评审准则(试行)》,目前是《实验室资质认定评审准则》共 19个要素;
《实验室资质认定评审准则》,是简化了的ISO/IEC 17025标准,其内容的主体部分共19个要素、75条,在这些条款中有19个特定条款是针对中国国情制定的。
5结果和作用
5.1实验室认可
实验室可以在其检测报告上加盖CNAS标志,表明其检测数据和结果是可信的,实验室之间应该互认。如果再与CNAS签订了国际互认协议,还可以加盖MRA标志,则国际实验室间也应该互认。
5.2资质认定
实验室可以在其检测报告上加盖CMA或CAL标志,同样表明其检测数据和结果是可信的。政府或授权机构可以引用这些数据和结果对产品或工程质量进行监督、评价、发放许可证等,然而只在中华人民共和国境内有效,不具有国际互认的效力。
6申请条件
6.1实验室认可
a.第一方、第二方、第三方均可自愿申请;
b.具有明确的法律地位,具备承担法律责任的能力;
c.符合有关法律法规的规定;
d.遵守CNAS认可规范条文的有关规定;
e.符合CNAS-CL01认可准则;
f.质量管理体系符合CNAS要求,运行6个月以上,进行过完整的内审和管理评审;
g.参加能力验证;
h.符合资格和要求的授权签字人;
i.使用的仪器设备的量值溯源。
6.2资质认定
a.依法设立,保证客观、公正和独立地从事检测、校准和检查活动,并承担相应的法律责任;第三方实验室可申请,非独立法人的实验室指政府机构及下属单位(如计量院、学校实验室)可申请。有效的营业执照、事业单位法人证书或其他法人证明文件(经营范围应包含检验检测业务,不得包含设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护等业务;)
b.具有与其从事检测、校准和检查活动相适应的专业技术人员和管理人员;从事特殊产品的检测、校准和检查活动的实验室,其专业技术人员和管理人员还应当符合相关法律、行政法规的要求;(.专业技术人员、管理人员劳动关系证明,即社保部门盖章确认的社保证明)。
c.具备固定的工作场所,其工作环境应当保证检测、校准和检查数据和结果的真实、准确;
d.具备正确进行检测、校准和检查活动所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动的检测、校准和检查设备设施;
e.建立能够保证其公正性、独立性和与其承担的检测、校准和检查活动范围相适应的质量体系,按照认定基本规范或者标准制定相应的质量体系文件并有效实施;
f.满足《实验室资质认定评审准则》的要求,运行6个月以上。
7什么情况下申请
7.1实验室认可
a.承担进出口商品检验、进出境人员检疫、进出境动植物检疫任务的实验室;
b.有国际合作事务的实验室;
c.在国外承揽工程建设项目的公司的实验室;
d.国家、行业或部门权威实验室。以上这些实验室均应申请实验室认可,以达到与国际接轨的目的。
7.2资质认定
a.产品或工程质量检验机构;
b.为社会提供公证数据的独立实验室;
c.承担第三方检测任务的实验室。以上这些实验室必须申请并通过资质认定,取得合法检测实验室的地位。
7.3什么情况下两者都需要申请?
以上两种情况同时存在时,既要申请资质认定也应申请实验室认可。
什么情况下两者都不需要申请?
a.只为本单位服务,不对外提供数据和结果的企事业单位内部的实验室;
b.单纯科研或教学性质的实验室。
实验室认可与资质认定的上述区别是历史的原因造成的,随着我国政府体制改革的不断深化和发展,实验室认可与资质认定最终将会合并。
8计量认证CMA与审查认可CAL的联系与区别
资质认定包括计量认证CMA与审查认可CAL,它们的依据法律法规不一样。
计量认证依据:
计量法第二十二条的规定“为社会提供公证数据的产品质量检验机构,必须经省级以上人民政府计量行政部门对其计量检定、测试的能力和可靠性考核合格”,关键是由政府计量行政管理部门实施考核
审查认可依据:
标准化法第十九条的规定“县级以上政府标准化管理部门,可以根据需要设置检验机构,或者授权其它单位的检验机构,对产品是否符合标准进行检验,关键是由政府标准化行政管理部门进行“规划、审查”;
产品质量法第十九条中则规定“产品质量检验机必须具备相应的条件和能力,经省级以上人民政府产品质量监督部门或者其授权的部门考核合格后,方可承担产品质量检验工作,关键是由政府产品质量监督部门实施考核。
一件事三个部门管,其目的都是考核评价产品质量检验机构的能力,其内容也大同小异。因此后来这两者的现场评审工作就合二为一了,然而证书还是由两个部门分别发,标志也不同,计量认证标志是CMA,审查认可标志是CAL。
欢迎加我ID联系交流,免费回答问题!
烟台栖霞
这是一个中国特色的认可制度造成的状态,CNAS的认可准则是国际上普遍接受的和相互认可的,是一个开放性包容性强的认可制度。但是限于计量法和产品质量法,只能称为实验室自愿行为,因此CNAS的报告是适用所有客户的。
你的实验室选择不做CMA(有很多实验室都是这样),因为CMA不是对所有实验室开放受理的。
只能再次提醒你和你的实验室注意:在中国境内诉诸法律和经济纠纷的场合,没有CMA的认可标识的报告是无效,而且你要承担相关法律责任。
laidekeai
谢谢诸位。有点开窍了,不做CMA就没有资格向社会出具检测报告。CNAS的检测报告在实验室间是承认的。
zheyiniao
原文由 laidekeai(laidekeai) 发表:
个人感觉:CMA是资质许可,而CNAS是对能力的肯定,互认范围内可以得到承认。
damoguyan
依风1986
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
根据两会精神,貌似实验室资质认定要被取消哦
这个好啊!减负!
小虾米
