主题:【咨询】这样配置的LC-20AT的一套仪器最低多少价格
浏览0 回复5 电梯直达
芭拉芭拉0215
No
Part Number
Item
Pump Unit 泵单元
228-45001-38
$$lc-20AT Solvent Delivery Unit送液泵
228-45093-93
Mixer SUS20A混合室
0.5 - 2.6 mL HP(耐压66MPa,可作为XR混合器)
228-45018-46
DGU-20A3R Degassing Unit 脱气单元
Detector检测器
228-45003-38
SPD-20A UV-VIS Detector  高灵敏度紫外可见光可变波长检测器(190-700nm)
Sample Injector 进样器
228-45006-38
SIL-20A Autosampler自动进样器
组件包括一个用于 105 x 1.5mL 样品瓶 (228-45409-92) 的样品瓶架, 和一个用于 10 x 1.5mL 样品瓶的 (228-44634-91) 控制瓶架。
228-15652-92
Sample Vial 1.5ml, 100pc/pkg for Rack S1.5ml的样品瓶100/包,用于S样品架
228-45041-91
Reservoir Tray流动相瓶托盘
228-38583-91
SCHOTT Reservoir bottle流动相瓶(1000ml5个)
038-02031-06
SCHOTT Reservoir bottle Cap 流动相瓶盖(1)
Column Oven柱温箱
228-45009-38
CTO-20A Column Oven柱温箱
System Controller系统控制器
228-45012-38
CBM-20A System Controller网络化系统控制器
Workststion工作站
S465-06266-91
LabSolutions $$lc Workstation Ver.5 Single $$lc(中文版)
请教各位这样的一套配置最低多少价格可以拿下呢?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
fengmo4668
richies
看这个样子的,应该是A的模板,估计A已经报价了,其他人家插不进手了,也就在这个报价的基础上谈下来几个百分点了
tangtang
如果用缓冲盐多,建议增加一个柱塞杆密封圈冲洗装置。
如果有PDA或想一套软件带多套系统,软件要采用多用户版。
如果砍价费劲,就要求送。
托盘、流动相瓶、瓶盖送。
进样器小瓶要多送,色谱柱也可以送。
电脑和打印机一起送,交换机也送。
小虾米
原文由 richies(richies) 发表:
LC-20AT,楼主都已经说了
LC-20ATLC-20AT
小虾米
LC-20AT,楼主都已经说了
LC-20ATLC-20AT
