原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tyj(zhltyj) 发表:呵呵,这个到下周就清楚了,激发的声音还是正常的,只是第一个标准化样块激发不开是白点原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tyj(zhltyj) 发表:光源有什么问题呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 wccd(wccd) 发表:估计也会很难看的,因为在做完全标准化的时候,第一个样品的光源强度值就很低,正常应该是三千多,现在只有一百八左右,且这个样品激发不开,只有一个白点,其值可以想象了,无语,今天一下午都没搞定
可以做个暗电流或等曝光看看。
如果样品没完全激发,是白点的话,一个是氩气不纯,在一个就是光源问题。
如果激发声音明显减小或者没有激发声音,一般就是光源问题----1.光源损坏,2控制板故障,3供电模块故障,都需要开机检查
原文由 老头(shguan) 发表:SUS19/8那一个标样,不知道老先生知道不知道原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tyj(zhltyj) 发表:呵呵,这个到下周就清楚了,激发的声音还是正常的,只是第一个标准化样块激发不开是白点原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tyj(zhltyj) 发表:光源有什么问题呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 wccd(wccd) 发表:估计也会很难看的,因为在做完全标准化的时候,第一个样品的光源强度值就很低,正常应该是三千多,现在只有一百八左右,且这个样品激发不开,只有一个白点,其值可以想象了,无语,今天一下午都没搞定
可以做个暗电流或等曝光看看。
您发下什么材料?第一个SUS激发点白??是不是分析铜材料?老头
原文由 vickno2(guogy1111) 发表:这个确实是这样,一旦污染很难恢复的,所以我在想,可能也有其它原因造成了污染
我遇到过,一瓶不好的氩气,将净化机的二个塔都污染了,马上打的点非常白,再换一瓶真正的好氩气也没有办法正常工作,只有将净化器直接短接,氩气从瓶内直接入光谱仪,避开净化器,马上激发点就黑了,一切恢复正常。(我们用的是成都净化器,出入口一接上,氩气就不走净化器了)。如果氩气非要走净化器,也可使用哪个塔,就将哪个塔中的气放掉,氩气瓶中的气会自动冲入该塔,想当于迅速清洗了该塔,大概几分钟就可搞定,所用的这瓶氩气要确保是好的氩气才会有效果。上述措施我们都试过,并且确实有效。我们的光谱障一般必须半小时左右搞定。
