主题:【求助】球铁白口化工艺?
浏览0 回复27 电梯直达
鱼肉好吃
我公司主要是球铁零件检验的,
现在化学成分直接用只读光谱无法分析,
要进行白口化,
请问白口化工艺是?
材料主要是QT400-18
鱼肉好吃
原文由 2672 发表:
白口化就是快速冷却。
谢谢楼上的!
这个我当然知道了,
请你看清楚,我的已经是零件了
要对零件进行破坏检验,你总不能让我在熔化吧?
所以我说对块件球铁怎么进行白口化?
工艺
需要加热到多少度?需要保温吗?
如果要保温需要多少时间?
怎么冷却?随炉冷?空冷?水冷?
平凡的世界
至少得把球铁里的石墨和铁先揉匀了,想办法让他们赶紧扩散吧,加点铝好像管事
平凡的世界
再定量加点别的什么成分,让那个什么什么曲线的哪条线哪个点降低到足够温度
mlb2003
说实话楼主的问题真的很难,针对这个问题专门请教了几个教授,得到的答案是“比较难...”,呵呵,看看哪位高人能帮你解决吧!
鱼肉好吃
trumpzzk
这个问题是可以解决的!采用一种叫做“高频真空熔融炉”的设备把从零件上取的料制成小块进行二次白口化过程。不要担心其中的Mg元素烧损,因为是真空状态。这种设备是制作荧光光谱熔片的设备,目前,国内据说成都有,具体哪里我不太了解,但是,目前德国的设备我知道,中国总代理:北京冶金工业信息标准研究院,在灯市口东大街。告诉你,大概价格60万人民币左右。比较贵,问你老板是否愿意出这个钱!
trumpzzk
原文由 trumpzzk 发表:
该方法的依据是GB/T20066-2006钢铁取样标准中铸铁生铁成品的光谱样品的制样方法。
xy642316
wjl9731
原文由 Erik110(liwanchun1999) 发表:
我公司主要是球铁零件检验的,
现在化学成分直接用只读光谱无法分析,
要进行白口化,
请问白口化工艺是?
材料主要是QT400-18
白口化的目的主要是使的其中的碳元素分布均匀,可以用高频炉或马弗炉使得材料融化,然后急冷,容器尽量用紫铜的!
