物的状态存在,不能有游离石墨,即铸铁的分析面必须是完全白口。当铸铁表面存在游离碳时(灰口铁),就会影响分析结果,特别是碳高达3.8~4.0%,硅高达1.0~2.6%,欲使这样成分的样品白口化是非常困难的。为了达到白口的程度可以采取以下措施:
1、提高浇注试样的温度,可以增加铁水的过冷度,可避免和减少作为石墨核心的夹杂物从而提高白口化的程度,浇注温度要求1400℃以上。
2、提高浇注试样的冷却速度,改善试样的冷却条件,减少试样的厚度,增加试样的冷却面积,以提高冷却速度,铁水的急冷,使得样品中来不及或很少析出游离石墨,使铸铁形成白口化。一般采取铜模浇注法最好。
3、在铁水中加入反石墨化元素。铁水中石墨碳的析出与其化学成分有极密切的关系,加入反石墨化元素能抑制石墨核心的形成,促进试样的白口化。一些元素对于石墨化的影响程度按如下顺序排列:
在浇注成试样时,分别加入铬、碲时,铬、碲两种元素的白口化效果好,但是,铬含量较高影响基体和铁中铬的分析;而加入碲粉0.07%就能够使试样全部白口,且碲的谱线不会干扰其他元素,比较理想。
