主题:【原创】动态BET法测试石墨比表面积应注意事项
浏览0 回复2 电梯直达
liuga1986
石墨是一种有晶态的单质碳,常温下它的化学性质比较稳定,不溶于水、稀酸、稀碱和有机溶剂;不同高温下与氧反应,生成二氧化碳或一氧化碳;在卤素中只有氟能与单质碳直接反应;在加热下,单质碳较易被酸氧化;在高温下,碳还能与许多金属反应,生成金属碳化物。石墨在常温下有良好的化学稳定性,能耐酸、耐碱和耐有机溶剂的腐蚀。比表面积范围集中在1-20m2/g。
第一,样品称重。重量称取0.5--2.5g之间(比表面越小,重量需越多)。以比表面为5的石墨为例,称取1.5g。
第二,预处理条件的设定。处理温度200°C,时间2小时。真空度在0.01以下。如果是刚生产出来的样品,因为样品中可能含的水分较多。建议先在100°C烘箱里烘干1-2个小时,然后再称取适量样品,插入预处理机端口进行预处理。
第三,由于夏季湿度大,温度高,往往做完一个点后,样品管上会凝结一些小水珠。建议做BET实验时,可以用棉球把样品管上的水珠擦拭掉。防止水珠的存在影响液氮的温度和饱和蒸汽压。从而使得实验结果误差偏大的。
该帖子作者被版主 大陆4积分, 2经验,加分理由:谢谢原创
eyedrops
怎么擦水珠呀?测点的时候样品管在杜瓦瓶中,泡在液氮里面,怎么擦水珠呀?
liuga1986
原文由 eyedrops 发表:
首先我声明下,我说的是动态仪器。每做完一次,液氮杯会下来一次,这个时候就可以把水珠擦掉了
