主题:【讨论】如果傅里叶红外的分束器被水腐蚀了会出现什么情况
浏览0 回复5 电梯直达
ghcily
如果傅里叶红外的分束器被水腐蚀了会出现什么情况?就是说扫描出来的能量线会发生什么变化(变高还是变低),还有什么其它的情况??谢谢
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
auto1235
峰 (Davon)
庐山居士
应该不是沾到水,干涉仓是密封的,一般是更换分子筛才打开,应该是保养不当受潮了,如果是溴化钾分束器那可就完了,溴化钾极易溶于水,分束器受潮了那可是致命的,那么形成不了干涉波,红外基本上不能用了,可惜啊!不知是国产还是进口的,如果是进口的,换一下分束器要好几万啦。
汉痞
原文由 shixiangqun 发表:
确实啊,分束器千万不能沾水,一沾水肯定就是要更换了,而且死贵死贵的!
jssyjcs
分束器保持干燥十二万分重要,否则能量改变,有时候不能通过自检,问题严重。
