learner1999回复于2007/12/24
先尝试一下gc,估计不会那么难!
diamond回复于2007/12/27
用GC可以,但定性能力较弱,可以大致定量。如果要定性的话可以用GC-MS,但对于一般生产商来说,还是选择GC性价比更高。
无名回复于2007/12/24
我想这里最关键的使用GC的技术问题,因为在GC检测中样品的色谱行为因为检测条件的设定存在明显差异,如果你需要尝试用GC的方法解决问题,必须事先了解到待测物质的色谱行为方能进行检测;或者在色谱检测中采用外标定量的方式以方便了解物质的纯度.估计你的GC检测中采用的是面积归一法测定待测物质的含量,缺点是一旦杂质在设定的色谱条件中无法响应即可能被忽略!
另外关于UV和FTIR,其检测原理如1楼所述,当然其应用领域也是丰富,详情可以参考本站UV以及IR的版面!
〓疯子哥〓回复于2007/12/24
1.此2种物质可以用GC分析出你的样品的
2.红外紫外只能定性,不能定量
原文由 qinyiken 发表:
本人对FTIR不很了解,故想请教一下大家啊!
公司的一个供应商,提供了一批原料.使用这批产品,导致后面涂料生产出现明显不好问题.
后来再反复,用GC检测,还是没有检测出问题.
问题比较严重,送到别处FTIR检测来料,证实供应商原料混有:需求的乙二醇单丁醚中 混有一些二乙二醇单丁醚.
请问一下高手:
(1)GC是不是无法检测出:乙二醇单丁醚中 混有二乙二醇单丁醚了?为什么检测不出来了?----8积分
(2)公司也有UV,好像检测不出来,是本身就不能检测?还是方法不对了?技术上真的无法实现吗?---5积分
(3)GC,UV,FTIR主要都应有于有机物检测,他们之间有什么区别?各自有什么特长了?它们各自最擅长的是检测,分析什么物质?---10积分
(4)公司要控制来料问题,应该用什么方案比较好了?有必要购买FTIR了?购买FTIR的话,除了单单检测这个来料之外,还有什么其他非常棒的用途了?--6积分
原文由 learner1999 发表:
回答
(1)GC应该可以检测出,乙二醇单丁醚沸点168.0-173.0,二乙二醇单丁醚是227.0-235.0。差别很大的,应该没问题。
(2)(3)GC是分离检测,定性需要有标准物质。UV是紫外光谱,样品需要有紫外吸收方可监测,一般要有共轭不饱和结构,你的样品没有紫外吸收,用不上。FTIR是红外光谱,样品需要有红外光吸收方可监测,你的样品可以做,但是我认为;两个组分的红外光谱特征性很相似,区分不太容易。
(4)你们采用GC就可以,把乙二醇单丁醚、二乙二醇单丁醚的标准品准备好,单独走GC,记录出峰时间,作为定性参数,然后样品也在相同条件下走GC,就可以根据时间定性,根据出峰面积定量。
