主题:【讨论】酸类洗涤液大家都用什么容器盛放?
浏览0 回复15 电梯直达
glory143
实验用的玻璃器皿大家都是用什么酸浸泡清洗的??用什么容器盛放这些酸呢?
我们用的是硝酸,用塑料桶装的,现在想换其它容器来盛放,但是不知道用什么合适?大家发表下看法
xt025
glory143
原文由 xt025 发表:
我们中心实验室用玻璃试剂瓶存放重铬酸钾洗液。
试剂瓶够大吗??放进去容易,拿出来的时候不好拿吧??
woa
一般用来做酸缸的都是用塑料的密封储物箱。很少用玻璃试剂瓶的。
glory143
原文由 woa 发表:
塑料的用久了就被腐蚀掉了,真不知道用什么好了
王者归来
用量不是很大时,洗液可用成装浓硫酸的玻璃瓶子装。
irisyan
hiei
原文由 glory143 发表:
也可以用玻璃器皿,不过玻璃器皿易碎,如果酸液量大,还是用塑料桶较好。
工农兵
主要看那玻璃容器存放什么物质。如果存放油类,那么通常使用铬酸洗液,丙酮、石油醚等,如果是一半试剂,用水冲洗就好。对于存放酸的容器,酸类用玻璃瓶存放!
liu999999
原文由 woa 发表:
密封的玻璃瓶可以用于浸泡进样瓶与小试管之类的物品。
chemistryren
用玻璃器皿装就行了。当然氢氟酸是不行的,必须用塑料容器装。
