原文由 大初哥(v2698425) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:空气压缩式雾化器:也叫射流式雾化,是根据文丘里(Venturi)喷射原理,利用压缩空气通过细小管口形成高速气流,产生的负压带动液体或其它流体一起喷射到阻挡物上,在高速撞击下向周围飞溅使液滴变成雾状微粒从出气管喷出。原文由 大初哥(v2698425) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我们进样确实没有蠕动泵,是通过进氩气带动的原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
雾化器有没有问题,泵管夹是否夹紧?
可能 大初哥版友用的ICP进样是没用到蠕动泵的,我之前有看到一款岛冿的ICP就没有蠕动泵,不过型号不是E9000。
进样原理是什么呢?
原文由 tang566(tang566) 发表:有,,0.7L/min原文由 大初哥(v2698425) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:空气压缩式雾化器:也叫射流式雾化,是根据文丘里(Venturi)喷射原理,利用压缩空气通过细小管口形成高速气流,产生的负压带动液体或其它流体一起喷射到阻挡物上,在高速撞击下向周围飞溅使液滴变成雾状微粒从出气管喷出。原文由 大初哥(v2698425) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我们进样确实没有蠕动泵,是通过进氩气带动的原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
雾化器有没有问题,泵管夹是否夹紧?
进样原理是什么呢?
那雾化器里有通压缩空气吗?多大的压力或流量?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 yddium(yddium) 发表:机械泵是有点吵。不过很多仪器都有,像GC-MS,ICP-MS,扫描电镜都有。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 大初哥(v2698425) 发表:岛津的仪器还真有个性,没有蠕动泵,但是有另外一个泵(抽真空的机械泵)。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:没有蠕动泵,也没用自动进样器原文由 大初哥(v2698425) 发表:蠕动泵啊。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:你说的泵是?
雾化器有没有问题,泵管夹是否夹紧?
那个破泵,吵死人了
原文由 大初哥(v2698425) 发表:那看来应该是仪器有故障了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:可是我换了一个新的雾化器和新的导入管,试了也还是老样子,只是导入纯水原文由 大初哥(v2698425) 发表:玻璃同心雾化器很容易出问题,要仔细检查检查。进高盐的易堵,进含一些颗粒的更容易堵,样品净化要做足一点。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是啊
楼主用的雾化器是玻璃同心雾化器吗?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:雾化倒是很正常,就是点火时,引入的液体还没等点着火就往回退了,我觉得是没有载气进入,无法带动雾化器吸入溶液原文由 大初哥(v2698425) 发表:那看来应该是仪器有故障了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:可是我换了一个新的雾化器和新的导入管,试了也还是老样子,只是导入纯水原文由 大初哥(v2698425) 发表:玻璃同心雾化器很容易出问题,要仔细检查检查。进高盐的易堵,进含一些颗粒的更容易堵,样品净化要做足一点。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是啊
楼主用的雾化器是玻璃同心雾化器吗?
另外有一点,新的雾化器不是100%就是好的,我们新买了一个雾化器,雾化效果比旧的还差。看雾化效果可以把雾化器拔出雾化室,然后开载气,吸纯水,看喷雾效果,好的雾化器喷雾均匀,无明显水滴喷出来,雾化器朝上,喷嘴无液体流出来。
