原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:应该是我没说清楚,比如药材收购时就把茎叶和根分开,分析时也分开,因为茎叶的有效成分含量相对低、品质也差些,加工时把茎叶用在对这几种成分要求不高的药品中(作为辅料添加),根部加工要求高的药品(作为主料添加)。这样可能有些麻烦,一般的厂家都没这么干原文由 jhjs(jhjs) 发表:这样提取出来的东西,含量应该是不一致的吧?直接可以作为原料药销售吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:药厂大多都是按药典方法,我自认为把茎叶和根分开分析并分开加工不同药品会更好些原文由 jhjs(jhjs) 发表:意思应该是经过试验验证过,这样的提取效果最好。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这样方便检测,准确度也高些原文由 jhjs(jhjs) 发表:但是有的用乙醇提,有的用水提,有的是甲醇水提,对于同一种目标物来讲,是不是差别也有点大了?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:一般药材都取根部作为药材,根部的有效成分含量高且质量好,三七昂贵,茎叶扔掉浪费,但茎叶的成分复杂,提取难度大,有效成分含量低,所以方法也就不同了
为什么三七的不同部位,提取的方法不一样呢?原理是什么?
原文由 jhjs(jhjs) 发表:哦,我想我明白了,应该是把不同部位提取的物质,按照含量的多少,当做不同等级的产品来单独销售,而不是我原来以为的要混在一起销售。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:应该是我没说清楚,比如药材收购时就把茎叶和根分开,分析时也分开,因为茎叶的有效成分含量相对低、品质也差些,加工时把茎叶用在对这几种成分要求不高的药品中(作为辅料添加),根部加工要求高的药品(作为主料添加)。这样可能有些麻烦,一般的厂家都没这么干原文由 jhjs(jhjs) 发表:这样提取出来的东西,含量应该是不一致的吧?直接可以作为原料药销售吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:药厂大多都是按药典方法,我自认为把茎叶和根分开分析并分开加工不同药品会更好些原文由 jhjs(jhjs) 发表:意思应该是经过试验验证过,这样的提取效果最好。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这样方便检测,准确度也高些原文由 jhjs(jhjs) 发表:但是有的用乙醇提,有的用水提,有的是甲醇水提,对于同一种目标物来讲,是不是差别也有点大了?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:一般药材都取根部作为药材,根部的有效成分含量高且质量好,三七昂贵,茎叶扔掉浪费,但茎叶的成分复杂,提取难度大,有效成分含量低,所以方法也就不同了
