主题:【分享】这些化学品放冰箱会爆炸哦?!
浏览0 回复12 电梯直达
happytiankong1
危险化学品的存储本身就是一件容不得半点马虎的事情,要根据不同药品、试剂的理化性质做不同分类,这里提醒一点:千万不要以为把需要低温保存的危险品放进冰箱就ok了,小心会引发爆炸哦?
你需要知道:危险化学品包括范围:
1、剧毒性药品:氰化物、砷化物、生物碱等。
2、放射性药品:铀、钴60等。
3、腐蚀性药品:强酸、强碱、溴、甲醛、氢氧化钠等。
4、易爆药品及能成为爆炸混合物或引起燃烧的氧化剂:氯酸钾、氯酸钠、硝酸、过氧化钠、硝酸钾等。
5、易燃及助燃气体:氢气、乙炔气、煤气、氧气等。
6、易燃、易自燃及遇水燃烧的固体:赤磷、黄磷、废影片、钾、钠、电石等。
7、闪点在45℃及45℃以下的易燃液体:乙醚、汽油、二硫化碳、丙酮、苯、乙醇、丙醇等。
哪些需要低温保存?
易挥发的、不稳定、低沸点的化合物、需要低温保存的药品须按要求放入所需的环境(低温冰箱)。
1.易燃类易燃类液体极易挥发成气体,遇明火即燃烧,通常把闪点在25℃以下的液体均列入易燃类.闪点在-4℃以下者有石油醚、氯乙烷、溴乙烷、乙醚、汽油、二硫化碳、缩醛、丙酮、苯、乙酸乙酯、乙酸甲酯等.闪点在25℃以下的有丁酮、甲苯、甲醇、乙醇、异丙醇、二甲苯、乙酸丁酯、乙酸戊酯、三聚甲醛、吡啶等. 这类试剂要求单独存放于阴凉通风处,理想存放温度为一4~4℃.,特别要注意远离火源.
2.低温存放类此类试剂需要低温存放才不至于聚合变质或发生其他事故.属于此类的有甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、丙烯腈、乙烯基乙炔及其他可聚合的单体、过氧化氢、氢氧化铵等存放于温度10℃以下.
普通冰箱为什么不能存放易燃易爆危险品?
将10瓶装有乙醚的三角烧瓶放入冰箱,而且瓶口没有加密封塞,造成可燃气体大量挥发,遇冰箱工作时产生的火花而引起爆炸。
原因分析:
电冰箱中放进了这些物品为什么会爆炸呢?
乙醚,极易挥发,极易燃烧,爆炸极限1.85%~36.5%,最小引火能量0.19毫焦耳,其闪点只有-45℃。虽然冰箱内的温度在0℃左右,但还是大大超过了乙醚的闪点。如果容器稍有缝隙,就会有乙醚蒸气泄漏。而电冰箱又是密封的,气体不能逸出,都在箱内积聚,使箱内充满爆炸性混合物,一遇火花就能发生爆炸。
石油醚,主要成份是戊烷(C6H12)、已烷(C6H14),非常容易变成气体,即使在低温条件下,它仍然容易挥发,极易燃烧。石油醚从液态变成气态,体积大约要扩大200倍。比如20毫升石油醚能变成4升气体,电冰箱的容积是200升,里面的石油醚最高含量可达2%,而石油醚的爆炸下限是1.1%,因此只要有11毫升石油醚挥发成气体电冰箱里就充满了爆炸性混合气体,遇上了电火花就发生爆炸。
普通冰箱和防爆冰箱有何不同?
由于电冰箱的温度采用自动控制,当箱内温度低于额定温度时,电源自行切断;箱内温度高于额定温度时,电源又自行接通,由于电冰箱内开关跳动频繁,双金属片时断时通,在电源接通或断开时,控制元件的触点上经常会迸发出电火花。电火花遇上易燃液体蒸气便会发生爆炸。同时,由于冰箱是处于近似密封状态的,减压条件差,因而一旦发生爆炸,它的威力比空间爆炸大得多。所以少量易燃液体挥发形成爆炸混合气体爆炸,就能造成严重的破坏。
由于一般需要低温存的危险物品,都是挥发性强,极易燃烧、爆炸的,所以在没有防爆装置的普通电冰箱内是严禁存放易燃爆等危险物品的。
为了保证电冰箱使用安全,必须把存放在冰箱内的易燃易爆物品容器高度密封起来,不能有任何缝隙。最好购置防爆冰箱存放易燃易爆物品。如果一时买不到防爆型的电冰箱,也可以请专业人员将普通电冰箱内容易产生火花的器件移到冰箱外面。
防爆冰箱的介绍
防爆冰箱属于特种冰箱,主要用于特殊的工业环境,用来保存较低温度下冷却储存药品试剂等常温难以保存、易挥发、易燃易爆的危险物品,随着我国石油、化工、医药、航空航天、军事等领域的不断发展,防爆冰箱的使用也越来越广泛了。然而,在技术、性能、工艺、设计等方面能够达到国家标准的产品,还是凤毛麟角的。
防爆冰箱的使用注意:
在首次使用实验室防爆冰箱时,如果不按要求进行使用,可能会引发一些不必要的事故出现。因此必须要按照相应的使用说明来进行操作,切忌不可按自己的意愿随意的操作这类精密度极高的设备,以免让设备失去应有的功能,那样造成的危险性就会非常高。
另外需要注意的是在首次使用实验室防爆冰箱的时候,可以通电之后空箱运行一段时间,一般也是最短一个小时,最长六个小时。确定设备能够正常运行之后,再将物品放置进去。  同时,如果在使用的过程中停机了,想要再开机需要等待至少五分钟以上才能再开,以免短时间内的开关操作损坏设备的压缩机。将这些小细节一一注意到了,对于这类高精度仪器的使用才会更加得心应手。
您可能想找: 超低温冰箱 询底价
lsyecspc
放入冰箱里的样品密封是首要的,不管是防爆的还是非防爆的,因为好多新品同时有腐蚀性,即使是防爆冰箱如果不注意密封,也会对箱体造成腐蚀,降低防爆性能,反馈容易造成危险。建议大家在原有密封基础上再加一层自封袋,把里面的气体挤干净,发现袋里进气了说明已经有样品挥发出来,这样可以及时进行处理。
fmsd
wsy18
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:
这个措施很有必要。
lsyecspc
原文由 fmsd(fmsd) 发表:
硝酸钾也会吗?!
硝酸钾-硝酸钾为无色透明斜方或菱形晶体白色粉末,易溶于水,不溶于乙醇,在空气中不易潮解,该产品为强氧化剂,与有机物接触能燃烧爆炸。硝酸钾多用于制火药
fmsd
原文由 lsyecspc(liushuyong)发表:
原文由  fmsd(fmsd) 发表:
硝酸钾也会吗?!
在冰箱里接触有机物也爆炸?
WUYUWUQIU
happytiankong1
谢谢分享~,一定得非常小心
千层峰
原文由 fmsd(fmsd) 发表:
硝酸钾也会吗?!
强氧化剂。。远离还原剂,分开放就好了
翠湖园
我是风儿
