主题:我用sephadex G25进行分离的有机化合物分子量在1000-1500之间,如果两个化合物分子量只是相差100左右,是不是就不能用它进行分离,而且,我
萨哈夫
我用sephadex G25进行分离的有机化合物分子量在1000-1500之间,如果两个化合物分子量只是相差100左右,是不是就不能用它进行分离,而且,我所分离的化合物没有紫外吸收,没有办法用制备色谱进行分离。
rfu
两个化合物分子量只是相差100左右用GPC可能有困难,使用反相HPLC试验一下,当然要看是什么化合物了!<br>
可以使用示查折光检测器或蒸发激光光散射检测器分离没有紫外吸收的化合物.
