主题:请问如何消解塑胶(具体方法),测定其中重金属元素(用AAS)?
浏览0 回复4 电梯直达
hjhhjhhjh
您可能想找: 微波消解仪 询底价
请直接向江苏省聚氨酯产品质量监督检测站王燕工程师咨询,电话:(025)3730424
yellow
可以采用Milestone的微波消解仪对塑料产品:比如PVC、ABS等进行消解,具体方法随样品不同而稍有变化。基本方法:65%硝酸几毫升+30%双氧水几毫升;样品用量:0.1g-0.2g,最好是0.1g。如果您有时间,敬请致电:010-64974753,或莅临BCEIA我公司Milestone China展位A145。
guanglei_kan
这要看你或你的客户是如何要求的。一般国际上通行的方法很多,用的较多的有EPA3050B,EPA3052,EN1122,EN71-PART3等。可以在EPA的网站上下载方法。
lonelyall
EPA3050B,EPA3052
论坛资料上都有下载的,还是中文的,自己搜索一下把
