德国imm PCC54-p-1.2-Z PettyCombiCleaner旋转清喷气洁器是一款集成了高效旋转清洁与电离技术的先进工业清洁设备,由德国Imm Cleaning Solutions GmbH公司匠心打造。该设备以其卓越的性能、灵活的应用和环保的特性,在多个工业领域中展现出强大的竞争力。
一、产品概述德国imm PCC54-p-1.2-Z PettyCombiCleaner旋转清喷气洁器通过旋转清洁喷嘴产生强劲的脉动气流,有效覆盖并清洁大面积及难以接近的区域。其内置的Eltex电离棒则能快速中和物体表面的静电,去除静电吸附的尘埃和微粒,从而进一步提升清洁效果。
二、产品特点
高效旋转清洁:采用高速旋转技术,喷嘴能够产生脉动气流,有效覆盖并清洁更大的表面区域,提高清洁效率。这种设计使得即使是复杂结构或微小缝隙中的污垢也能被彻底清除。
电离功能:内置Eltex电离棒,通过产生正负离子,快速中和物体表面的静电,有效去除静电吸附的尘埃和微粒。这一功能不仅提高了清洁效果,还减少了静电对产品和环境的影响。
恒定脉动气流:提供稳定且强力的气流,确保一致的清洁效果。同时,这一特性还有助于控制能源消耗,降低运行成本。
灵活的电极连接:提供平行或斜角电极连接选项,以适应不同的安装需求和工作环境。用户可以根据具体需求选择合适的电极连接方式,以达到最佳的清洁效果。
精密控制:带有独立调整的喷嘴横截面和可无级调节的接近角,以适应不同形状和角度的清洁任务。这种精密控制确保了清洁效果的准确性和一致性。
模块化设计:紧凑型设计节省了空间,方便安装和维护。同时,模块化设计使得设备易于集成到现有系统中,提高了系统的整体性能和灵活性。
三、技术参数- 型号:PCC54-p-1.2-Z
- 品牌:imm
- 标准工作直径:约35mm
- 标准转速:约750rpm
- 压缩空气供应:5-10bar
- 喷嘴插入直径:1.2mm
四、应用领域德国imm PCC54-p-1.2-Z PettyCombiCleaner旋转清喷气洁器广泛应用于多个工业领域,包括但不限于:
- 汽车制造:用于清洁汽车零部件、模具等,提高产品质量和生产效率。
- 机械加工:清洗金属加工件表面的油污、切削屑等,保持设备清洁和运行状态良好。
- 电子制造:在PCB切割、钻孔后清洁电子元件表面,去除静电和微小颗粒,确保电子产品的可靠性和稳定性。
- 精密仪器:用于清洁精密仪器表面,确保无尘环境,提高仪器的测量精度和使用寿命。
综上所述,德国imm PCC54-p-1.2-Z PettyCombiCleaner旋转清喷气洁器以其高效、灵活和环保的特性,成为工业清洁领域的佼佼者。无论是从清洁效果、操作便捷性还是设备耐用性等方面来看,它都表现出色,能够满足各种复杂工况下的清洁需求。
