德国imm CRN54-35-Z旋转双喷嘴架是一款集高效清洁、精确对准与耐用性于一体的先进工业清洁设备,由德国Imm Cleaning Solutions GmbH公司精心打造。该产品以其卓越的性能和广泛的应用领域,在工业清洁领域中脱颖而出。
一、产品概述德国imm CRN54-35-Z旋转双喷嘴架采用先进的旋转技术,通过产生脉动气流(通常大于100m/s),有效清除各种表面的污垢和杂质。其独特的旋转设计确保了清洁剂或气流能够均匀地覆盖在喷洒的目标表面上,从而大幅提高清洁效率。此外,该产品还具备模块化设计,使得维护和更换部件变得更加简单快捷,降低了维护成本和时间。
二、产品特点- 高效清洁:利用旋转技术产生的脉动气流,能够迅速去除顽固污渍,无论是小孔、凹槽还是复杂结构,都能实现深度清洁。
- 精确对准:喷靠支架上设有刻度,帮助用户精确对准吹气角度,确保气流能够准确无误地作用于目标区域,避免了对非目标区域的误喷,提高了清洁的准确性和效率。
- 可更换喷插件:喷嘴风眼可更换,用户可以根据不同的清洗需求选择合适的喷嘴风眼,以适应不同的工件和清洁场景。这种设计提高了设备的灵活性,延长了整体的使用寿命,并降低了更换整个喷头的成本。
- 耐用性强:由高品质材料制造,具有坚固的设计,能在要求苛刻的应用场合保持稳定性能。即使在恶劣的工作环境下,也能保持持久的耐用性。
- 广泛适用性:适用于多种表面,如玻璃、陶瓷、塑料、金属等,能轻松应对各种清洁任务。
三、技术参数- 转速:可达约600rpm/min至750rpm,形成斜向下吹出的带脉冲的气流,达到吹气除尘、清洁、干燥效果。
- 压缩空气供应:建议最小5bar至8bar,最大10bar,需干燥、无油、过滤,过滤精度小于20μm。
- 压缩空气消耗量:根据具体型号和工况而定。
四、应用领域德国imm CRN54-35-Z旋转双喷嘴架广泛应用于多个工业领域,包括但不限于:
- 汽车制造:用于清洗汽车零部件中的小孔、凹槽等难以清洁的部位。
- 机械加工:在金属加工、精密机械等领域中,清洗钻孔、螺纹等细微结构。
- 电子制造:在电子元件、电路板等产品的生产过程中,去除静电吸附的灰尘和异物。
综上所述,德国imm CRN54-35-Z旋转双喷嘴架以其高效清洁、精确对准、耐用性强和广泛适用性等特点,成为工业清洁领域的优选产品。无论是从清洁效果、操作便捷性还是设备耐用性等方面来看,它都表现出色,能够满足各种复杂工况下的清洁需求。
