336.2玉竹抗衰老有效成分研究
徐大量
【摘要】: 中药玉竹性味甘平,可滋阴润肺,生津养胃,是中医常用的滋阴润燥之品,虽作用缓和,但不滋腻敛邪。古代名方加减葳蕤汤、玉竹麦冬汤及益胃汤等均以玉竹为君药,其功效可见一斑。作为集药疗和食疗于一身的玉竹,以其优于参、芪的滋阴、防燥、益寿、养颜等作用及量大易得的巨大潜在市场开发前景等,对其进行深入研究并加以开发利用将能带来较大的社会效益和经济效益,值得我们深入研究。 目的: 本课题选取中药玉竹作为研究对象,以抗衰老作用作为重点研究内容,采用有效部位新药的研究思路,以文献研究和实验研究的有机结合作为主要研究手段,达到以下几个目的: 1.采用化学研究手段,结合药效学筛选方法,达到阐明玉竹抗衰老有效部位的目的; 2.寻求方便、易行、经济、有效的多层次、多角度的衰老研究药效学筛选体系,为开展中药玉竹的抗衰老研究工作提供方法学基础; 3.对中药玉竹抗衰老有效部位进行初步的质量标准研究,为建立中药玉竹的质量标准体系提供实验依据; 4.通过化学研究与药效学研究有机结合的方法,对玉竹抗衰老的作用机制进行解释,为将中药玉竹开发成为有效、低毒的抗衰老新药提供理论依据。 方法: 本课题主要采用文献研究和实验研究两种研究方案,文献研究部分主要对目前国内外关于玉竹的研究状况及开发前景进行了初步分析,同时还对中医药抗衰老现代机理、主要抗衰老的活性成分、衰老模型及抗衰老药常用研究方法等进行了概述,从而在其基础上建立起玉竹抗衰老有效部位研究的实验研究设想。 实验研究部分,在文献研究的基础上,采用了部位新药研究的思路,先对玉竹粗提物的抗衰老药效作用进行了考察,同时对玉竹抗衰老作用药效学筛选体系的可行性和代表性进行了考察。此后应用系统溶剂法将玉竹按极性的大小分成若干极性部位,并应用上一步建立的药效学筛选体系对这些部位进行有效部位的筛选。在此基础上对筛选出来的有效部位进行定性、定量分析和初步的
液相表征考察,并根据其结果将有效部位进一步按成分分离出若干成分部位,同时对成分部位进行了药效学考察。从而为有效部位的作用机制和质量标准提供了实验依据。总之,整个实验过程始终以药效学考察为导向,利用化学方法,将玉竹逐级分离纯化,最终达到阐明玉竹抗衰老有效部位,并为将其开发成抗衰老部位新药提供实验基础的目的。 结果: 1.玉竹粗提物具有较好的抗衰老作用,低剂量对抗氧化、清除自由基作用明显,高剂量则对免疫和神经系统调节影响明显。 2.由体外和体内两个方面,抗氧化和清除自由基体系、免疫内分泌系统及神经系统等三个系统,DPPH清除率、总还原能力、学习记忆力、游泳耐力、免疫器官和性器官脏器指数、胸腺和脾脏病理切片、肝组织MDA及血浆T-SOD等11个指标形成的抗衰老药效学筛选体系,能够较为完整地反映出衰老的一般病理变化同时将其应用到玉竹抗衰老药效学筛选具有一定可行性和代表性。 3.与其他极性部位相比,利用系统溶剂法提取的水提部位具有较好的抗衰老作用,对药效学筛选体系的各项指标均有较为明显的影响,可推测其为玉竹抗衰老的有效部位。 4.对玉竹有效部位进行系统化学检识和定量分析,结果表明其中主要含有多糖类(含量为54.17%)、黄酮类(含量为1.27%)、皂苷类(含量为12.48%)以及蛋白质和鞣酸类物质。同时对各成分含量测定的方法进行了研究,结果以紫外-可见光分光光度法并结合不同显色方法的含量测定方法体系不仅能够较为准确地测定各成分总含量又能避免相互间的干扰,方法简单易行,经济可靠,为有效部位质量可控提供了基础。 5.当色谱条件为:色谱柱:Dikma Diamonsil C_(18)5μm 250×4.6mm;流速:1.00ml/mim进样量:25ul;检测波长:300nm;柱温:室温;流动相:V_水:V_(甲醇):V_(乙腈)=2:3:3时,HPLC图谱反映的峰信息比较多,可作为玉竹抗衰老有效部位的基本表征图谱。 6.利用柱层析方法将有效部位进一步分离为3个成分部位并初步将其命名为多糖部位(含量89.64%)、黄酮部位(含量76.92%)以及成分较为复杂的剩余部位。通过对3个成分部位及有效部位在等剂量的情况下的药效学比较,结果表明与其他成分部位相比,黄酮部位的体外抗氧化能力、对血浆T-SOD活力的改善以及对肝组织中MDA含量的影响等方面均明显优于其他成分部位。而多糖部位对衰老小鼠的耐力、记忆力、胸腺以及脾脏指数等影响又明显优于黄酮部位和剩余部位。 结论: 本课题利用现代药物研究手段和研究思路对传统中药玉竹的抗衰老有效部位进行了初步研究,经过化学的分离和系统的药效学跟踪初步找到了玉竹抗衰老的有效部位,并对该部位的作用机制和质量标准进行了初步的研究。结果表明玉竹作为传统的滋阴中药具有较好的抗衰老作用,而通过系统溶剂法提取出来的有效部位在同等剂量下作用略优于玉竹粗提物,同时多糖类、黄酮类和皂苷类等大极性活性成分集中的有效部位中又以多糖类和黄酮类成分作用较为明显,但其作用机制各有不同,可见有效部位是这两种成分的协同作用下的结果。因此,玉竹抗衰老有效部位应该是以水溶性多糖和黄酮苷类为主要活性成分,两者按一定比例相互混合的部位,其作用机制可能与抗氧化清除自由基、调节免疫内分泌和调节神经系统等有关。利用紫外一可见光分光光度法并结合不同显色方法的含量测定方法体系以及高效
液相图谱的表征描述等能够初步地对有效部位质量进行监控。玉竹作为抗衰老部位新药值得进一步开发,本课题为其提供了一定的实验基础。
【关键词】:玉竹 抗衰老药(中药) 有效部位 药理作用 抗氧化 免疫功能
【学位授予单位】:广州中医药大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:R284
