主题:【讨论】光谱仪使用多久该换新的了?
浏览0 回复12 电梯直达
wccd
光谱仪使用周期为多久?可以更换新的了。
xigang122
光谱我不知道你用的的什么品牌。我司主要是岛津的光谱仪,常规的寿命是6-8年,其中要看贵公司的实验室环境。
2013/4/3 15:24:34 Last edit by kinddy1289
newjame
只要还能达到检测的效果,一般也不用换的那么勤,只是一个维护而已,如果想体验新技术,单位又资金雄厚的话常换换也是好事啊
小H
看使用频率了,还有检定和维修的次数,如果没有上面问题可以继续使用,这个也没有一个特定的时间
qlmkk
通常国产仪器3-5年,进口仪器时间长点8-10年。不过仪器使用的时间长短,还跟使用者有关。
wccd
我们这里旧仪器还在用,因扩大规模新购置仪器,新仪器一旦用上,就再也没人用旧仪器了,估计旧仪器已经放坏了,这完全是人为造成的,可操作员不管,领导也不管,只能是到了“生命周期到”了。
2013/4/4 22:51:36 Last edit by wccd
dengfunan
我可不赞同楼上说的  国产3-5年的说法  至上我是光谱仪的厂家 我们的仪器用8年以上是一点问题都没有的
wccd
原文由 dengfunan(v2695535) 发表:
国产仪器用八年以上不坏的可能很少见。
dengfunan
原文由 wccd(wccd) 发表:
国产仪器用八年以上不坏的可能很少见。
    是的 就看仪器的耗材使用了 能谱的耗材是光管我们的光管可以使用25000h 这是实验过得
博文
兄弟,国产仪器用8年有点勉强吧!
qlmkk
原文由 博文(v2715384) 发表:
兄弟,国产仪器用8年有点勉强吧!
王婆卖瓜,一点不用奇怪。
