原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:依风老师,请问下,如果针对固体样品,检测时固体样品需要制备成溶液,检出限是类型ug/mL单位呢还是ug/kg单位?如果是前者,那报告就不能体现(报告给出的是ug/kg);如果是后者,那又如何得来的呢?原文由 justin17025(justin17025) 发表:
有个工程师告诉我,低浓度标液重复测试7次以上,结果的3倍标准偏差就是检出限,10倍标准偏差就是定量限,报告限一般取检出限。也不知道有没有什么根据,请大家讨论。
定量下限与工作曲线最低点有关系,不过都要经过加标验证
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:一般还是前着,检出限还是浓度单位,而您说的是报告限,需要联系称样质量,定容体积计算就可以了原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:依风老师,请问下,如果针对固体样品,检测时固体样品需要制备成溶液,检出限是类型ug/mL单位呢还是ug/kg单位?如果是前者,那报告就不能体现(报告给出的是ug/kg);如果是后者,那又如何得来的呢?原文由 justin17025(justin17025) 发表:
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:对,正因为结果给出的是ug/kg,所以报告限还是给出ug/kg。而定量限一般就是这个单位,我觉得,报告限给出定量限较为妥当。原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:一般还是前着,检出限还是浓度单位,而您说的是报告限,需要联系称样质量,定容体积计算就可以了原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:依风老师,请问下,如果针对固体样品,检测时固体样品需要制备成溶液,检出限是类型ug/mL单位呢还是ug/kg单位?如果是前者,那报告就不能体现(报告给出的是ug/kg);如果是后者,那又如何得来的呢?原文由 justin17025(justin17025) 发表:
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:对,正因为结果给出的是ug/kg,所以报告限还是给出ug/kg。而定量限一般就是这个单位,我觉得,报告限给出定量限较为妥当。原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:一般还是前着,检出限还是浓度单位,而您说的是报告限,需要联系称样质量,定容体积计算就可以了原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:依风老师,请问下,如果针对固体样品,检测时固体样品需要制备成溶液,检出限是类型ug/mL单位呢还是ug/kg单位?如果是前者,那报告就不能体现(报告给出的是ug/kg);如果是后者,那又如何得来的呢?原文由 justin17025(justin17025) 发表:
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 Garvey(v2643988) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 Garvey(v2643988) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
检测限必须要做,仪器检测限,方法检测限,而报告检测限像我们玩具检测,具体联系到我们样品称样质量,定容体积等方面去考虑。所以报告检测限相对于仪器检测限我觉得使用性更强!
就好比Pb的检出限应该做到2ppm应该没有问题吧,CPSC的是10ppm,一般出报告也是报告检出限10ppm
你们报告限时如何确定,依据是什么?
主要依据是标准及方法验证做出来的方法检出限,大部份是根据方法检出限,小部分是结合检出限根据经验,技术组讨论统一定
跟我们情况一样,不过我们会取整数。2.5、5、10之类的
是的,报告限一般是如此操作,除非标准明确规定要精确到小数点后多少位的
