原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 Garvey(v2643988) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 Garvey(v2643988) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
检测限必须要做,仪器检测限,方法检测限,而报告检测限像我们玩具检测,具体联系到我们样品称样质量,定容体积等方面去考虑。所以报告检测限相对于仪器检测限我觉得使用性更强!
就好比Pb的检出限应该做到2ppm应该没有问题吧,CPSC的是10ppm,一般出报告也是报告检出限10ppm
你们报告限时如何确定,依据是什么?
主要依据是标准及方法验证做出来的方法检出限,大部份是根据方法检出限,小部分是结合检出限根据经验,技术组讨论统一定
跟我们情况一样,不过我们会取整数。2.5、5、10之类的
是的,报告限一般是如此操作,除非标准明确规定要精确到小数点后多少位的
原文由 jerk119(jerk119) 发表:原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 Garvey(v2643988) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 Garvey(v2643988) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
你们报告限时如何确定,依据是什么?
标准里已经给出检出限了,能否直接用为报告限??
你们报告限时如何确定,依据是什么?
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:看了上面各位讨论 还是不怎么懂哦
CNAS-CL10 里面提到的EURACHEM《分析方法目的适宜性-方法确认指南》
不是7次,而是十次。
原文由 MaxLeung(v2836171) 发表:一般标准会给出测定低限这个性能参数。方法确认参考这个参数来做
看了上面各位讨论 还是不怎么懂哦
是不是说 做方法验证的时候 做的那个方法检出限(就是10个空白走全程之后10倍SD那个)和最后出报告的那个检出限(就是报给客户的那个)是不一样的
只要方法检出限比出报告的那个检出限(其实我不懂这个是不是就是“报告检出限”)低 就证明方法合理
报告的检出限又要不大于标准要求的那个(标准没说就按他最低点算?) 然后根据这个确定曲线最低点
但是这个检出限是怎么确定比较好呢?
如果只参照方法检出限 很多时候根本做不出来那么低浓度 难道我要一个个浓度加标 做全过程来慢慢确定么 还是说就简单粗暴的直接照抄标准那个最低点算了
