主题:【求助】0-0.5ppm H2S分析标气问题
浏览0 回复17 电梯直达
mizige4218
请教一下,各位在分析如此低浓度H2S的情况下,分析仪是如何标定的呢?配置低浓度H2S标气吗?
一台0-0.5ppm量程的色谱仪,分析H2S和COS,标气H2S和COS都在0.5ppm左右,已经连续通入标气4小时,H2S根本不出峰,COS出峰正常,怀疑标气中H2S是否被吸附,标气管路为硅钢管。
此仪表此前通入高浓度H2S(10ppm)出峰为平顶峰,保留时间基本正常。
0.5ppmH2S标气为2013年2月25日新配置的标气,厂家大连大特。。。
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论!
独钓寒江雪
独钓寒江雪
减压阀是什么材质的?管路什么规格?多长?
管路用1/16的看看
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:应助提问!
mizige4218
减压阀是不锈钢的,管路:1/4硅钢管3米左右,1/8硅钢管1.5米左右
patriot
用其他色谱检测一下标准气中的氧气浓度,是不是混入的少量氧将微量硫化氢氧化了。
另外将气瓶在温度稍高的地方放置一段时间再试试。
独钓寒江雪
原文由 mizige4218(mizige4218) 发表:
管路太长了,减压阀出来短连接色谱看
溜达的蜗牛
首先你要说明一下你的是什么品牌的什么型号分析仪?另外我之前遇到过,大连大特的标气质量似乎不如北分或伟创的质量好,要不换个标气试试?
chengjingbao
手上有较高含量的标气吗?可以试试,以此推算检测限。
我同意楼上的观点,吸附和配比不准确都有可能。
如果是在线仪器,管线长度不应影响测量准确度,只能影响初期测试结果。
chengjingbao
想了想,觉得0.5的标气是不是太低了,气瓶吸附的可能性呢?
独钓寒江雪
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
这个完全有可能的
毕竟活泼型强浓度低~
mizige4218
个人也感觉气瓶吸附或硫化氢可能缓慢反应的影响,此表没有进行标定。
以前咨询时,北分就说配不了这么小浓度的,后来找大特配的,期间让标气稳定了两周左右的时间才出厂的。
分析仪是siemens的MAXUM II,定量管2770微升,H2S和COS都是15ppm左右时,谱图如下,超级大平顶峰。
按出厂标定数据,通样品气与实验室结果对比时,推断H2S检出限应在0.02ppm以下。
实验室分析样品0.04ppm时,在线色谱仪谱图如下:
此次通标气,后改用1/8“聚四氟乙烯管,H2S出峰稍微能感觉到有一点点点,仪器显示0.01ppm
该帖子作者被版主 chengjingbao4积分, 2经验,加分理由:实例分享!
2013/4/14 14:58:29 Last edit by mizige4218
